方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析, 含量分析>杂质含量 |
参考标准 | 无 |
珀金埃尔默的Avio® 500 电感耦合等离子体发射光谱仪油品系统能够在高处理量环境下根据ASTM 方法D5185 2 测量在用油样。通过添加与Avio 500 匹配的LPC 500™液体颗粒计数器,只需一次运行,即可完成油样和润滑油样品磨损金属和颗粒分析。
本应用对自动进样器和ICP 雾化器之间的在线颗粒计数器—ICP 取样系统进行了讨论。这种方法能够在对稀释润滑油进行测量的同时,避免影响ICP 分析,从而为颗粒计数带来若干好处:
• 高颗粒计数样品处理量
• 一次运行兼顾两项分析
• 颗粒数量再现性
• 占地面积小,节省实验室工作台空间
• 减小颗粒计数样本量
这一切都是通过Avio 500 电感耦合等离子体发射光谱仪油品系统、LPC 500 液体颗粒计数器、Teledyne CETAC Oils 7400双均质自动进样器和用于油品的Teledyne CETAC Particle
Xpress 快速进样系统的组合实现的。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
