资料下载资料中提供了采用高分辨率连续光源原子吸收光谱仪对铁矿,锰矿及长石中的多种元素进行测定的应用报告,连续光源AAS一个高聚焦短弧氙灯直接代替67个元素灯,可实现一次进样多元素测定,方便快速,多次测定RSD在2.5%一下,精密度高
《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法》(HJ1214-2021)
简介:为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范水中可吸附有机卤素的测定方法,由生态环境部生态环境监察司、法规与标准司组织制定最新的地表水、地下水、生活污水和工业废水中可吸附邮寄卤素的微库仑测定方法——《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法》(HJ1214-2021)。 该标准将于2022年6月1日起实施,届时由原国家环保局发布的GB/T 15959-1995在相应的国家污染物排放标准实施中停止执行。
德国耶拿HPLC_ICPMS法测试明胶空心胶囊中的Cr
简介:参照2020药典明胶空心胶囊测定法—电感耦合等离子质谱法(通则0412),测定明胶空心胶囊中金属元素Cr含量。 德国耶拿PlasmaQuant MS是世界上性能优越的四极杆ICP-MS,具有超高的灵敏度可达到1.5Mcps/ppb,提供了超过75种元素的超低检出限,在单次、无干扰的检测中对种样品所包含的从超痕量到主量的各类元素进行快速、准确的分析。
德国耶拿ICPMS测定大气颗粒物中铅的同位素比值研究
简介:通过对电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的工作条件和参数进行优化,建立了ICP-MS测定铅同位素比值的精确方法,测定了不同地区的土壤和大气颗粒物中铅的同位素比值,数据表明土壤中铅Pb208/Pb206、Pb207/Pb206的同位素比值的RSD分别﹤0.23%,0.32%,测量范围是10-80ug?L。本方法对测定土壤和大气颗粒物中铅同位素比值可得到较理想结果。
无机非金属材料应用报告前言
简介:PQ9000——用棱镜-中阶梯光栅两级分光,具有3pm的最高光学分辨率,能消除最复杂的光谱干扰,所有元素均有无干扰的分析线可选;160~900nm的最宽标配波长范围,能测167.022nm之高Al、177.436nm之P、780.027nm之Rb、894.347nm之Cs;用氩气反吹彻底消除尾焰,具有最佳轴向观测的垂直炬管双向观测技术,既有市场上ICP的最高灵敏度,又能耐高盐(碱熔)溶液和有机溶剂;轴向、轴向扩展、侧向、侧向扩展四种测量方式,正好满足无机非金属材料中各种成分不同含量范围的一次测定,尤其是碱金属(原子线)和碱土金属(离子线)既有极高的灵敏度又有极宽的浓度范围;40.68MHZ高频率、800~1700W大功率、四圈耦合的等离子体强劲稳定,能耐各种复杂基质,分析性能更好;还有开机就吹扫光室,吹扫用氩气又去等离子体使用,既提高灵敏度,又不额外耗气;所有气流都用质量流量控制器(MFC)控制,使气流稳定、进样稳定、等离子体稳定,仪器稳定性极佳;用最灵敏的CCD检测器,多种背景校正方式,能精准扣除各种复杂背景;方便快捷的开机即测,无需预热,分析快速,操作灵活。集众多优点和长处于一身的PQ9000更适用于无机非金属材料的分析。下面几篇应用报告可窥一斑而知全豹。
ICP法测试氮化铝中杂质成分
简介:本文用HR-PQ9000,ICP法测定了>99.95%氮化铝(AlN)中的杂质成分。数据表明,虽是碱溶,试液含盐量>20g/L,基体干扰较大,标准曲线浓度低达0.010~0.50 μg/mL,但有基体匹配的5点校正的线性拟合系数R=0.9995~0.99999,RSD<2.9%,消除了基体干扰和影响;同一元素不同谱线的测定结果比对得较好;两个平行样也平行得较好,充分显示了PQ9000的高分辨率、高灵敏度、高稳定性和材料纯度分析的超强能力。
Rxn2拉曼光谱分析仪
RXN HYBRID拉曼光谱仪
德国耶拿 multi EA S 5000碳、氮、硫、氯 元素分析仪
德国耶拿 multi EA H 5000硫氮分析仪
德国耶拿PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪
德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES
德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪
德国耶拿contrAA 800连续光源原子吸收光谱仪
德国耶拿ICP-OES PlasmaQuant 9100
德国耶拿 multi N/C 3100 TOC总有机碳/总氮分析仪
德国耶拿元素分析仪multi EA 5100
耶拿LC-ICP-MS联用系统
德国耶拿 novAA800 原子吸收
multi N/C Pharma UV制药专用湿法总有机碳/总氮分析仪
multi N/CPharma HT制药专用干法总有机碳/总氮分析仪
