连续光源原子吸收石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Cu、Ni、Pb、Zn
2015-11-24 13:11  下载量:39
资料下载
用火焰法测如此低浓度的Pb、Ni、Cu等正是CS-AAS高灵敏度的表征,实际上Pb、Ni还可低至0.05mL/L,Cu可低至0.02 mL/L,Zn、Cd可低至0.01 mL/L。典型的0.5 mL/L的Cu能产生0.153Abs(正常3个像素时),则1 mL/L的Cu就能得到0.3Abs;用石墨炉法测Cd,能测出0、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05μg/L(ppb)的标准曲线。这等高灵敏度是传统AAS所不可能具有的。这是源于短弧氙灯的高强度,棱镜—中阶梯光栅两级色散的高分辨率和CCD检测器实时背景校正的高精确性。这等高灵敏度,在实际分析中就可实现少称样或增大定容体积,降低基体浓度和影响,得到准确的定量结果,而不是半定量的“<X”或未检出的“ND”。 本法与ICP法符合得较好,ESS—4土壤标准物质的测定值与标准定值也对得较好,无论火焰法还是石墨炉法RSD也较好。 有关测定土壤中Pb、Ni的标准方法都规定用石墨炉法,这是由于火焰法没有足够的灵敏度,但CS-AAS则可用火焰法测。自然FL法比GF法抗基体干扰能力强,分析速度快。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 鑫图光电 资料 连续光源原子吸收石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Cu、Ni、Pb、Zn
