德国耶拿:Ni蓄电池中Zn 和Cu 的测定
2017-09-26 15:19  下载量:2
资料下载
用氘灯背景校正的火焰法原子吸收光谱仪测定Ni电池液中的Cu时,由于在0,2nm的光谱带宽中有一条Ni的吸收线导致光谱干扰。contrAA 的使用,开创了新的分析方法,可以观察到分析线临近的光谱区域。在这个光谱区域内 (Cu 分析线临近约0.21nm 的光谱范围内) Ni溶液(DF=10)样品中存在另一条吸收线,即在324.846 nm处的Ni线,这条Ni线是由样品的基体带来的。由于contrAA 的高分辨率单色器,使得将Cu共振线周边的所有其他吸收线分辨开来成为可能。正因为使用了连续光源原子吸收- CS AAS,背景总是在分析的同时测量出来,所以测量Cu的时候完全不受其他吸收线的影响。若使用氘灯扣背景的线光源的原子吸收- LS AAS ,则 324.846 nm 处的Ni-线是恰好处于狭缝宽度内,进一步减小了背景光源的辐射强度,导致在分析线上进行背景校正时产生3%的误差,即测量结果略有些背景过扣除的现象。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 德国耶拿 资料 德国耶拿:Ni蓄电池中Zn 和Cu 的测定
