连续光源原子吸收石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Cu、Ni、Pb、Zn
  • 应用领域:环保/水工业
  • 检测样品:土壤
  • 检测项目:Cu、Ni、Pb、Zn、Cd
  • 参考标准:GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
配置单
用火焰法测如此低浓度的Pb、Ni、Cu等正是CS-AAS高灵敏度的表征,实际上Pb、Ni还可低至0.05mL/L,Cu可低至0.02 mL/L,Zn、Cd可低至0.01 mL/L。典型的0.5 mL/L的Cu能产生0.153Abs(正常3个像素时),则1 mL/L的Cu就能得到0.3Abs;用石墨炉法测Cd,能测出0、0.01、0.02、0.03、0.04、0.05μg/L(ppb)的标准曲线。这等高灵敏度是传统AAS所不可能具有的。这是源于短弧氙灯的高强度,棱镜—中阶梯光栅两级色散的高分辨率和CCD检测器实时背景校正的高精确性。这等高灵敏度,在实际分析中就可实现少称样或增大定容体积,降低基体浓度和影响,得到准确的定量结果,而不是半定量的“<X”或未检出的“ND”。 本法与ICP法符合得较好,ESS—4土壤标准物质的测定值与标准定值也对得较好,无论火焰法还是石墨炉法RSD也较好。 有关测定土壤中Pb、Ni的标准方法都规定用石墨炉法,这是由于火焰法没有足够的灵敏度,但CS-AAS则可用火焰法测。自然FL法比GF法抗基体干扰能力强,分析速度快。
相关方案
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:德国耶拿 > 解决方案 > 连续光源原子吸收石墨炉法测试土壤中Cd火焰法测试Cu、Ni、Pb、Zn
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
  • 姓名
  • 手机号
  • 邮箱
  • 我是
    采购者
    管理者
    使用者
    经销商
提交
