直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中As元素
  • 应用领域:制药/化妆品
  • 检测样品: 中药
  • 检测项目:限度检查
  • 参考标准:注射液
配置单
直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中As 。1 仪器 1.1 ZEEnit700P 原子吸收光谱仪:8 灯座,自动选择和对准光路;单、双光束可选;光谱带宽 0.2、0.5、 0.8、1.2 nm 可调;波长范围 185~900nm;全息光栅,刻线密度 1800 条/mm,有效刻线面积 5454mm;宽范围光电倍增管检测器;火焰、石墨炉无机械切换;横向加热石墨炉,瞬间升温速率 达 3000℃/S;氘空心阴极灯或横向交流磁场塞曼背景校正;二磁场、三磁场可选,磁场强度可调。 1.2 MPE60 石墨炉液体自动进样器:89 位;进样量 1~50μL 可调;具有自动稀释、自动富集和自动除残 功能。 2 试剂和材料 2.1 硝酸为高纯,水为一级,氩气为高纯。 2.2 As 标准储备溶液:100 mg/L,市售;As 标准溶液:20.00μg/L,0.5%硝酸。
相关方案
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:德国耶拿 > 解决方案 > 直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试参麦注射液中As元素
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
  • *该厂商需要您留下信息才能下载此方案
提交
