方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GBT 1616-2014 |
过氧化氢可用于许多生产工艺中,为了保证产品质量,需要监测H2O2中的杂质,例如重金属或TOC浓度。本应用报告对未稀释过氧化氢中总有机碳和总氮进行测定。
H2O2是一种强氧化剂,易分解,因此样品处理方式及TOC/TN分析仪内所用材料的稳健性对于分析方法的整体稳定性至关重要。
本次测量在multi N/C总有机碳分析仪上完成,同时分析TOC和TN参数,从而实现高样本通量。配备高聚焦NDIR检测器,对CO2具有更高敏度,可获得更为可靠的结果,拓宽低浓度的检测范围,可实现高纯H2O2的分析。
分析结果表明,multi N/C非常适合测定过氧化氢中的TOC和TN含量。multi N/C系列分析仪在进样体积,以及高达950℃的燃烧温度的自由选择上提供了灵活性,为测量浓度高达70%的未稀释过氧化氢样品提供了优异的方法设置。每个参数最多使用三个校准范围,使用一个方法即可覆盖整个过氧化氢产品的TOC/TN监测任务。
磷酸样品中TOC的测定-紫外湿法氧化
德国耶拿土壤分析实战宝典
催化氧化法与直接燃烧法测定土壤总碳之比较
Rxn2拉曼光谱分析仪
RXN HYBRID拉曼光谱仪
德国耶拿 multi EA S 5000碳、氮、硫、氯 元素分析仪
德国耶拿 multi EA H 5000硫氮分析仪
德国耶拿PlasmaQuant MS 高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪
德国耶拿 PlasmaQuant 9100 高分辨率ICP-OES
德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪
德国耶拿contrAA 800连续光源原子吸收光谱仪
德国耶拿ICP-OES PlasmaQuant 9100
德国耶拿 multi N/C 3100 TOC总有机碳/总氮分析仪
德国耶拿元素分析仪multi EA 5100
耶拿LC-ICP-MS联用系统
德国耶拿 novAA800 原子吸收
multi N/C Pharma UV制药专用湿法总有机碳/总氮分析仪
multi N/CPharma HT制药专用干法总有机碳/总氮分析仪
