依托高度创新的 INTEGRALTM 干涉仪及先进 MultiTectTM 技术,INVENIO 最多可支持七位内置,可配置成为世界上自动化程度最高的全光谱傅立叶红外光谱仪。此外,双位样品穿梭器的加入将用户交互降至最低,并且可以提供从远红外到可见光/紫外的超宽光谱范围。
在软件方面,新的OPUS软件的全谱区测量充分利用了这些振奋人心的可能性。在光谱仪经过合理配置后,可以大大简化用户的工作流程,甚至仅需客户插入样品并启动一次测量即可。之后,更换光学元件、几个背景和样品的测量,并且合并成一个单一的结果光谱,均可自动完成。如果应用要求发生变化,所有测量参数均可自定义设置,因此该光谱仪可保持极高的灵活性。
如果您想了解更多INVENIO相关信息,请点击此处
FTIR将帮助科学家探索水星
吃货秘籍之如何选择一块完美的牛肉
QC研究所之掺假鉴别
培训报名 | 布鲁克近红外光谱技术培训会(线上)
MPA II-D傅立叶变换近红外光谱仪应用于乳制品分析
布鲁克OMEGA 5通用型气体分析仪
布鲁克Globulyser脂肪球粒径分析仪
布鲁克EM27/SUN系列光谱仪
布鲁克HI 90高光谱成像系统
布鲁克SIGIS II遥感遥测成像红外光谱仪
布鲁克RAM II傅立叶变换拉曼模块
布鲁克MultiRAM傅立叶红外拉曼光谱仪
布鲁克IFS 125HR傅立叶变换红外光谱仪
布鲁克INVENIO傅立叶变换红外光谱仪
布鲁克MATRIX-MG气体分析仪
布鲁克BRAVO手持式便携拉曼
布鲁克 HYPERION II 研究级傅立叶变换红外(FT-IR)和红外激光成像(QCL)显微镜
布鲁克SENTERRA II共聚焦拉曼显微光谱仪
布鲁克ALPHA II傅立叶红外光谱仪
