HYPERION II是我们用于科研和开发的多功能傅立叶变换叶红外显微镜,具有灵活的附件,可以将红外激光成像(QCL)和傅立叶红外结合在一个仪器中。
HYPERION II是红外显微镜领域的创新力量。它提供低至衍射极限的红外成像,并在ATR显微镜中设定基准。它首次将FT-IR和红外激光成像(ILIM)显微镜结合在一个设备中,提供了三种测量模式:透射、反射和ATR。
HYPERION II 功能:
μ-FT-IR 探测器的选择:
宽,中,窄频段LN2-MCT,
热电冷却 (TE) MCT。
用于红外成像的焦平面阵列探测器(64 x 64 或 128 x 128 像素);
通过激光红外成像模块(ILIM,激光等级1)实现可选QCL;
物镜选择:3.5x/15x/36x/74x IR、20x ATR、15x GIR、4x/40x VIS;
光谱范围扩展 - 从近红外线 (NIR) 到远红外线(FIR);
光阑选择:手动刀口,孔径轮自动刀口。近红外的金属孔;
附件和样品台的选择:宏程序红外成像配件、冷却/加热样品台、样品仓等;
视觉/光学工具的选择:暗场照明、荧光照明、可见光偏振器、红外偏振器等。
HYPERION II 提供:
光谱和可见光图片的完美匹配。适用于任何测量模式(包括 ATR 成像);
突破衍射极限的高灵敏度 FT-IR 显微镜和焦平面阵列(FPA)检测器成像。
首次通过(可选)红外激光成像模块(ILIM,激光等级1)将FT-IR和QCL技术结合起来。
所有测量模式下的红外激光成像(ATR、透射、反射)。
专利相干降低技术为非人为处理的激光成像测试,无灵敏度或速度损失。
高成像速度:
0.1 毫米2每秒 (FPA,全频谱)
6.4 毫米2每秒(ILIM,单波数)
可选的TE-MCT探测器,用于在无液氮的情况下进行高空间分辨率和灵敏度的红外显微镜检测。
发射光谱功能和可选光谱范围扩展。
HYPERION II 应用领域:
生命科学|细胞成像
药物
发射率研究(例如 LED)
失效和原因分析
刑侦
微塑料
工业研发
聚合物和塑料
表面表征
半导体
Naarasneva测量站安装了新的研究设备——MIRO
分享两个小助手
伟晶岩分析
石棉纤维拉曼分析
MPA II-D傅立叶变换近红外光谱仪应用于乳制品分析
布鲁克OMEGA 5通用型气体分析仪
布鲁克Globulyser脂肪球粒径分析仪
布鲁克EM27/SUN系列光谱仪
布鲁克HI 90高光谱成像系统
布鲁克SIGIS II遥感遥测成像红外光谱仪
布鲁克RAM II傅立叶变换拉曼模块
布鲁克MultiRAM傅立叶红外拉曼光谱仪
布鲁克IFS 125HR傅立叶变换红外光谱仪
布鲁克INVENIO傅立叶变换红外光谱仪
布鲁克MATRIX-MG气体分析仪
布鲁克BRAVO手持式便携拉曼
布鲁克 HYPERION II 研究级傅立叶变换红外(FT-IR)和红外激光成像(QCL)显微镜
布鲁克SENTERRA II共聚焦拉曼显微光谱仪
布鲁克ALPHA II傅立叶红外光谱仪
