利用傅立叶 变换红外光谱( FTIR ) 技术,对织物进行无损鉴定,是鉴别伪劣织物的一种有效方法。
织物掺假
丝绸 、羊绒 等优质面料因其舒适肤感和韧性而广受欢迎。当然,这一点也体现在其价格中。糟糕的是,这些织物出现掺假甚至用廉价材料进行伪造的风险也随之增大。
例如,2014年,意大利的一起案件引起了轩然大波,因为其主管部门在羊绒制品中发现了老鼠的皮毛(及其他材料)[1,2]。因此,为防止假冒伪劣,有必要对织物及原材料进行检测。在此情况下,我们可利用FT-IR来获得有针对性的伪造证据。
FTIR光谱法在织物分析中的应用
与其他众多行业一样,对织物生产商而言,时间就是金钱。因此,它们有必要尽可能高效地对织物材料进行检查。利用FTIR,可在短时间内,对大量天然和合成材料进行表征。除此之外,该技术还可用于对织物进行无损鉴定。这意味着,在分析过程中,材料的完整性或实用性不会受损。因此,这些材料仍可用于生产或进一步分析。
为展示FTIR光谱法在纺织工业中的应用,将介绍两个案例:ALPHA II FTIR 光谱仪和LUMOS II FTIR 显微镜。
使用ALPHA II光谱仪对织物进行分析(ATR模式)
案例#1:天然丝绸还是合成丝绸?
在此案例中,对两种假定的丝绸材料进行了比较。在开始分析之前,无需制备样本。只需将织物放置于ALPHA II光谱仪的检测台上,30秒即可完成检测。随后,配套软件会自动检查参考数据,以确定材料的“身份”。
然后,该软件利用一套已验证的包含丝绸及其他织物材料的红外参考光谱数据库,检索未知光谱的匹配项。如下图所示,第一种材料显然通过了测试,被鉴定为天然丝绸(A)。然而,第二种材料(B)未通过测试,被鉴定为廉价的聚酯纤维。
案例#2:羊绒还是粘胶纤维?
使用FTIR 显微镜 ,即使是单根纤维也可以进行分析以验证其身份。为提高利润,羊绒织物通常掺入了较廉价的合成或有机材料。为进行设想验证,将一根羊绒和一根粘胶纤维置于LUMOS II显微镜上(见下图(A))。然后,通过分析,得出高质量的FTIR光谱(B)。显然这两份光谱存在明显差异。通过将所得数据与经验证的参考数据进行比对,蓝色光谱被鉴定为羊绒(蓝色光谱),红色光谱被鉴定为粘胶纤维(红色光谱)。
结论
FT-IR光谱法是一种确定合成纤维、天然纤维和纺织物化学特性的成熟技术。ALPHA II FT-IR光谱仪和LUMOS II FT-IR显微镜均可用于检查原材料和成品的品质。使用者即使不需具备特定的红外光谱专业知识,也可完成分析过程。此外,该技术还是一种快捷无损的鉴定技术。样品在毫米级别以上的需要快速确定织物特性,ALPHA II将是首选仪器。若要对织物中的单根纤维进行深度分析,自动化的LUMOS II将是最佳选择。
如果您有兴趣了解FTIR技术在织物领域的更多应用,欢迎在“文化遗产 材料 ”部分,阅读我们有关织物分析的博客文章。
吃货秘籍之如何选择一块完美的牛肉
QC研究所之掺假鉴别
培训报名 | 布鲁克近红外光谱技术培训会(线上)
《以旧换新行动方案》-布鲁克光谱仪器之选
MPA II-D傅立叶变换近红外光谱仪应用于乳制品分析
布鲁克OMEGA 5通用型气体分析仪
布鲁克Globulyser脂肪球粒径分析仪
布鲁克EM27/SUN系列光谱仪
布鲁克HI 90高光谱成像系统
布鲁克SIGIS II遥感遥测成像红外光谱仪
布鲁克RAM II傅立叶变换拉曼模块
布鲁克MultiRAM傅立叶红外拉曼光谱仪
布鲁克IFS 125HR傅立叶变换红外光谱仪
布鲁克INVENIO傅立叶变换红外光谱仪
布鲁克MATRIX-MG气体分析仪
布鲁克BRAVO手持式便携拉曼
布鲁克 HYPERION II 研究级傅立叶变换红外(FT-IR)和红外激光成像(QCL)显微镜
布鲁克SENTERRA II共聚焦拉曼显微光谱仪
布鲁克ALPHA II傅立叶红外光谱仪
