Atago折光仪特性及应用
2010/12/28   下载量: 66
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
Atago折光仪特性及应用 商品概要 ATAGO Co., Ltd. Overseas Dept. 自动电子折射计 RX-5000α 特性 1 到达设定温度进行自动测量 用不着考虑现在的测量温度 一目了然的表示出你所需的温度时的Brix 与折射率(refractive index) 特性 2 内置恒温功能 具有内藏恒温功能,您可随意调整为您需要,理想的测量温度 特性  3 New user-friendly function RX-5000α根据预先输入的顶端和底端数值可以图形显示测量结果 该机用图形表示测量结果是否设定的范围内,使您一目了然 特性  4 可储存30种专用标度 根据sample可以储存30种专用标度。只要输入3点测量结果(折射率), RX-5000α 自动做你所需的专用刻度。 特性  5 根据用户的自由裁夺可进行手动校准 如果测量结果和标准液或从其它折射计得到的结果不同,可以调整到确认的测量范围. 先进的技术与一无二的设计确保能够连致高精度 确保高精度测量结果,糖度误差为±0.03%,折射率为±0.00004 典型应用领域 1 测量折射率=Refractive index(nD) 轻油,重油, 原油, 工业药品, 香料, 柑橘油, 化学药品, Methylene chloride, 聚合体, 植物油·脂肪, 食用油, 动物油·脂肪, 调味油, 药液, 绝缘油, 重水, etc. 典型应用领域 2 测量Brix(白利度) 果汁, 软饮料·清凉饮料, 茶饮料, 咖啡, 可可茶, 乳酸饮料, 酒饮料, 豆乳,西红柿汁, 酱状食品(Puree), 罐用糖水,液糖, 葡萄糖, 淀粉, 蜂蜜, 果酱, 炼乳, 番茄酱, 醋, 泡菜(液体), etc. 典型应用领域 3 专用刻度 –1 润滑油, 水溶性切削油, 淬火油, 水溶性洗涤液, 冷却液 盐水, 乙二醇, 丙二醇, 防锈剂, IPA, PVA, 乙醇, 碱性水溶液, 氢氧化钠NaOH, 碳酸钠, 谷酰胺酸钠, 醋酸, 柠檬酸, 氨基酸 典型应用领域 4 专用刻度 –2 丙三醇, 蛋白质, 折射液, 界面活性剂, Cupric sulfate, 福尔马林Formalin, 动物胶Gelatin, 氯化铯, 盐水, 氯化钙, 海水, 消火液, coating solution (表面处理剂), 过氧化氢H2O2, DMF, 氨Ammonia, 尿比重, 整理液, 乙醇废水, etc. 性能参数 1 测量范围 : 折射率Refractive index 折射率(nD)1.32700 to 1.58000 Brix 0.00 to 95.00% 小表示刻度 : 折射率Refractive index (nD) 0.00001, Brix0.01% 测量精度 : 折射率Refractive index (nD) ±0.00004, Brix ±0.03% 性能参数 2 测量单位 : 3 种 自动温度补正功能(ATC) for Brix : 5.00 to 60.00℃ 测量温度 : 5.00 to 60.00℃ (下限温度是室温-10) 性能参数 3 输 出: 数字式热敏打印机DP-62a(另售)使用 . RS-232C计算机标准接口 尺寸与重量: 37×26×14cm, 9kg
方案下载
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普利赛斯 方案 Atago折光仪特性及应用
