资料下载随着社会生产的飞速发展,已有文献报道土壤环境中的重金属含量近一个世纪来有了明显增加,重金属输入量增高,土壤中累积量增大; 然 而 ,人 们 对 生 活 质 量 要 求 的 不 断 提高又要求通过食物链摄入的重金属总量受严格的控制,这对矛盾日益尖锐化。我国加入WTO 后, 农副产品大量参与国际市场竞争, 必须符合国际化标准,使得农产品生产基地的环境必须符合安全标准。“绿色”、“有机”、“生 态”、“无公害”等概念进入食品生产领域,我国农业部、卫生部已制定了相关的认证规程和指标和国家标准[1]。 其中对As和Hg制定了严格的控制指标。 对农业生产环境的评价、污染控制等都要求开展准确、快速、方便的环境样品(主要是土 壤样品和水)中痕量和超痕As和Hg其有效形态分析方法研究。在常用的比色法、分光光度法、原子吸收法、发射光谱法和原子荧光光谱法中,原子荧光光谱法灵敏度高、仪器简单最为实用,普及很高[2~4]。本实验采用双通道型原子荧光光谱仪氢化物发生方法同时检测环境样品中的As和Hg,方法简单、快捷、准确。
AFS-900系列“顺序注射双道原子荧光光度计”新产品通过鉴定
简介:受北京市经济委员会委托,北京市技术创新服务中心于20 02年12月4日在北京主持召开了北京吉大小天鹅仪器有限 公司最新研制的AFS-900系列“顺序注射双道原子荧光光 度计”新产品鉴定会。与会专家听取了研制单位所提供的 工作报告、技术报告、测试报告、查新报告、用户意见 等,参观了产品的现场演示,鉴定委员会一致认为:AFS- 900系列“顺序注射双道原子荧光光度计”技术含量高、 技术指标优秀、应用领域广、市场前景好,拥有自主知识 产权,产品技术水平达到同类产品的国际先进水平,同意 通过新产品鉴定。
阿达玛变换图象显微分析仪通过鉴定
简介:教育部于2002年11月1日在北京对武汉大学、北京万拓 仪器有限公司共同承担的“九五”科技攻关项目“阿 达玛变换显微图像分析仪”进行了成果鉴定。鉴定委 员会听取并审查了工作报告、技术报告、科技查新报 告、用户报告、测试报告、仪器操作手册以及设计图 纸等,认为鉴定资料齐全,符合鉴定要求。
TMW-100介质辅助微波消解仪
简介: 产品特点 : 一、清洁: 1.消解罐由石英材料制成,热膨胀系数小,易清洗,无需长时间酸泡。 2.消解炉内腔经特殊处理,防酸且不易沾污。 3.样品在消解、冷却过程中完全处在消解炉腔内,并且有>1m3/min的排风,确保了消解过程中样品不被污染。 二、安全: 1.常压消解。 2.特殊的排风通道设计,保证了酸气的顺畅排出,同时又防止了微波的泄漏。 3.化学吸收装置可以除去消解过程产生的大量酸雾。 三、快速: 一次消解过程可同时处理多至26个样品,包括冷却在内的全过程不超过25min,平均单样处理时间<1min。 四、便捷: 1.消解炉有多达100档的功率控制。 2.预存部分消解程序,控制简单、可靠。 五、多能: 1.可消解多种样品,如血、尿、奶、食品等。 2.配有不同吸波介质的两种消解罐。其中高温罐的使用温度可达800℃,适用于灰化;低温罐使用温度可达300℃,适用于一般消解。
FIA-6000全自动流动注射分析仪
简介:产品特点: 全自动取样!全自动在线前处理样品!全自动分析! 非稳态FIA理论的应用,保证了快速准确的分析。 拥有40或130个待测样品位的三维自动进样器,适用于大批量样品的分析。 在线蒸馏、在线加热消解、在线紫外消解、在线萃取、在线稀释模块,自动在线完成样品的蒸馏、消解、萃取和稀释等操作。 比例稀释器可以在线自动稀释高浓度样品,自动配制标准曲线,(稀释倍数1.6-100倍) 积木式便于更换的化学分析模块,多种检测项目快速准确分析:氰化物,挥发酚、阴离子表面活性剂,总磷,总氮,硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、六价铬等。 先进的检测器。高灵敏度,ppb级检出限。 用于1-2个通道的常规分析,样品、试剂的低消耗,减少了对环境的污染。 先进的脱气管路,在线去除气泡,避免了气泡的干扰。 各种分析方法均符合我国国家标准和EPA/ISO等国际标准。 基于windows操作系统的控制软件,简便易学。
AFS-8130双道原子荧光光度计
简介:技术参数摘要: 检出限(DL):砷、硒、碲、铋、汞、锑等元素小于0.01µg/l; 冷原子测汞小于等于0.001µg/l; 镉小于等于0.001µg/l;锗小于等于0.05µg/l; 测量精度(RSD): 小于等于1.0%; 线性范围: 三个数量级;
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
