资料下载摘要:研究饲料总砷测定中现有标准消解方法和氢化物发生-原子荧光法衔接中相关酸介质及其浓度的影响、预还原掩蔽剂的选择、预还原反应时间以及饲料、特别是预混合饲料中所可能添加大量的钙、铜、铁、锰、锌、硒等的干扰,最后探讨不同消解方法,消解条件或实验参数的影响,发现了一些问题,进行了改进,指出了关键点控制要素和实际工作中应注意的一些问题。 关键词:氢化物发生-原子荧光;饲料;砷的测定 采用仪器:AFS-9130双道原子荧光光度计(北京吉天仪器自发研制) 联系厂商: 北京吉天仪器有限公司 地址:北京朝阳区酒仙桥东路1号M6座四层 邮编:100016 电话:010-64377759 64377592 64377316 64386692 传真:010-64379929 免费电话:8008108258 服务热线:010-64350421 E-mail: titanintl@bjtitanco.com sales@bjtitanco.com develop@bjtitanco.com service@bjtitanco.com 网站:http://www.bjjitian.com
AFS-900系列“顺序注射双道原子荧光光度计”新产品通过鉴定
简介:受北京市经济委员会委托,北京市技术创新服务中心于20 02年12月4日在北京主持召开了北京吉大小天鹅仪器有限 公司最新研制的AFS-900系列“顺序注射双道原子荧光光 度计”新产品鉴定会。与会专家听取了研制单位所提供的 工作报告、技术报告、测试报告、查新报告、用户意见 等,参观了产品的现场演示,鉴定委员会一致认为:AFS- 900系列“顺序注射双道原子荧光光度计”技术含量高、 技术指标优秀、应用领域广、市场前景好,拥有自主知识 产权,产品技术水平达到同类产品的国际先进水平,同意 通过新产品鉴定。
阿达玛变换图象显微分析仪通过鉴定
简介:教育部于2002年11月1日在北京对武汉大学、北京万拓 仪器有限公司共同承担的“九五”科技攻关项目“阿 达玛变换显微图像分析仪”进行了成果鉴定。鉴定委 员会听取并审查了工作报告、技术报告、科技查新报 告、用户报告、测试报告、仪器操作手册以及设计图 纸等,认为鉴定资料齐全,符合鉴定要求。
TMW-100介质辅助微波消解仪
简介: 产品特点 : 一、清洁: 1.消解罐由石英材料制成,热膨胀系数小,易清洗,无需长时间酸泡。 2.消解炉内腔经特殊处理,防酸且不易沾污。 3.样品在消解、冷却过程中完全处在消解炉腔内,并且有>1m3/min的排风,确保了消解过程中样品不被污染。 二、安全: 1.常压消解。 2.特殊的排风通道设计,保证了酸气的顺畅排出,同时又防止了微波的泄漏。 3.化学吸收装置可以除去消解过程产生的大量酸雾。 三、快速: 一次消解过程可同时处理多至26个样品,包括冷却在内的全过程不超过25min,平均单样处理时间<1min。 四、便捷: 1.消解炉有多达100档的功率控制。 2.预存部分消解程序,控制简单、可靠。 五、多能: 1.可消解多种样品,如血、尿、奶、食品等。 2.配有不同吸波介质的两种消解罐。其中高温罐的使用温度可达800℃,适用于灰化;低温罐使用温度可达300℃,适用于一般消解。
FIA-6000全自动流动注射分析仪
简介:产品特点: 全自动取样!全自动在线前处理样品!全自动分析! 非稳态FIA理论的应用,保证了快速准确的分析。 拥有40或130个待测样品位的三维自动进样器,适用于大批量样品的分析。 在线蒸馏、在线加热消解、在线紫外消解、在线萃取、在线稀释模块,自动在线完成样品的蒸馏、消解、萃取和稀释等操作。 比例稀释器可以在线自动稀释高浓度样品,自动配制标准曲线,(稀释倍数1.6-100倍) 积木式便于更换的化学分析模块,多种检测项目快速准确分析:氰化物,挥发酚、阴离子表面活性剂,总磷,总氮,硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、六价铬等。 先进的检测器。高灵敏度,ppb级检出限。 用于1-2个通道的常规分析,样品、试剂的低消耗,减少了对环境的污染。 先进的脱气管路,在线去除气泡,避免了气泡的干扰。 各种分析方法均符合我国国家标准和EPA/ISO等国际标准。 基于windows操作系统的控制软件,简便易学。
AFS-8130双道原子荧光光度计
简介:技术参数摘要: 检出限(DL):砷、硒、碲、铋、汞、锑等元素小于0.01µg/l; 冷原子测汞小于等于0.001µg/l; 镉小于等于0.001µg/l;锗小于等于0.05µg/l; 测量精度(RSD): 小于等于1.0%; 线性范围: 三个数量级;
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
