DCMA-200型 直接进样汞镉测定仪入围“2014科学仪器优秀新产品"
DCMA-200型 直接进样汞镉测定仪
国内专利:ZL 201020259644.X
国际专利:PCT/CN2010/075178
直接、快速、准确的光谱分析技术
传统的元素分析通常只能分析的是液体样品,对于固体样品的分析,则需要一些费时费力的消解、提取等样品前处理过程。DCMA-200基于电热蒸发原子荧光光谱法,可直接分析固体、液体样品中汞(Hg)和镉(Cd)。
液体、粉末状固体、纤维、膏体、污泥、胶状液体等样品无需任何样品前处理过程,可直接置于样品舟分析测量。异构样品只需将其粉碎到一定目数后,称取均质化的样品测量。
实际样品的测量时,称样量大小取决于样品基体复杂程度以及样品中待测元素的浓度。样品置于特制的样品舟中准确称量。固体进样分析时,称取具有代表性的样品进行测量。为减少样品间可能存在的交叉污染,样品舟为一次性使用。
创新性的将原子捕集阱应用于汞(Hg)和镉(Cd)的在线测量,实现了待测元素与样品中复杂基体的有效分离。因此,往往水配液体标准曲线即可用于固体样品的定量分析。具有良好的测量的精度和准确性。
DCMA-200可用于固体、液体样品中汞(Hg)和镉(Cd)的同时或分别分析测量。3到5分钟时间,就可以得到准确的分析结果。整个分析过程无需任何化学试剂,不产生任何废液,废气。因其超低功耗,可应用于野外、现场应急监测等特殊环境。
应用范围
农产品:粮食(大米,小麦等)、蔬菜、水果;
环境样品:净水/污水、土壤、底泥、固废;
食品/轻工:香烟、加工食品、织物、皮革。
工作原理
空气气氛下,样品在石英管式炉中被加热,分解物进一步被空气载带进入管式催化燃烧炉中,汞(Hg)被有效分离出来,后被镀金石英砂选择性捕获形成金汞齐;经过加热处理的样品,被置于碳素裂解炉中加热,此时样品中镉(Cd)以及有可能残余的Hg都被汽化蒸出,蒸出物首先经过一级钨丝原子阱,原子态镉(Cd)被选择性的捕获在钨丝上,汞(Hg)则被置于钨丝原子阱后的镀金石英砂管捕获;之后,在先后对钨丝、镀金石英砂管加热,Cd、Hg先后被蒸出,载带至原子荧光光谱仪(AFS)中分别分析检测。通过钨丝原子阱、镀金石英砂管这两种选择性高的原子阱,实现了样品中复杂基体与待分析元素的有效分离,实现了样品中Hg、Cd的直接检测。
人性化软件
集成化的软件系统,强大的数据处理平台,多种定量计算的方法。动态、生动、实时显示硬件运行状态。可编辑方法界面,方便建立多种分析检测方法,满足各种复杂基体样品的分析检测。庞大的方法数据库,方便不同样品的测量,并具人性化方法储存功能,可以将检测方法分类保存与载入数据库。软件具有自动记录功能,可自动统计与显示需更换单元。
超低使用功耗
新型轻质保温材料的应用,使得管式燃烧炉和催化燃烧炉的体积小巧,功耗低于100w;而全新的多孔碳材料的应用,让管式高温裂解炉的功耗大大降低,与提供同样热体积的传统的石墨管相比,多孔碳管的功耗降低90%左右,只需要300w左右即可达到2000℃以上的高温。大幅降低了电源功耗与体积,具有良好的野外现场分析检测前景。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
