什么是苯系物?
苯是一种无色具有特殊芳香气味的液体,甲苯、二甲苯属于苯的同系物,都是无色液体。住宅环境里的苯主要来自建筑装饰中使用大量的化工原材料,如涂料,填料及各种有机溶剂等,都含有大量的有机化合物,经装修后大量挥发到室内各个角落,污染范围之大难以考量!
在常温下是一种无色、味甜、有芳香气味的透明液体,易挥发。苯比水密度低,但其分子质量比水重。苯难溶于水,但苯是一种良好的有机溶剂,溶解有机分子和一些非极性的无机分子的能力很强。
苯污染对健康的危害
1、长期吸入苯可导致再生障碍性贫血。长期吸入苯会出现白细胞减少和血小板减少,严重时可使骨髓造血机能发生障碍,导致再生障碍性贫血。若造血功能完全被坏,可发生致命的颗粒性白细胞消失症 ,并可引起白血病。
2、女性长期吸入苯会患许多疾病。育龄妇女长期吸入苯会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱。孕妇接触甲苯、二甲苯及苯系混合物时,妊娠高血压综合症、妊娠呕吐及妊娠贫血等妊娠并发症的发病率显著增高,甚至会导致流产。
3、苯可导致胎儿先天性缺陷。在整个妊娠期间吸入大量甲苯的妇女,所生的婴儿出现小头畸形、中枢神经系统功能障碍及生长发育迟缓等缺陷的较多。甲苯还可通过胎盘进入胎儿体内,导致出生婴儿体重下降,骨化延迟等情况。
4、苯会对皮肤和上呼吸道造成损伤。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变得干燥而脱屑,有的出现过敏性湿疹。喉头水肿、支气管炎及血小板下降等病症也与苯污染超标有关。
随着社会的发展,汽车已经成为现代人类生活的必需品,汽车车内空气质量问题已日益引起关注。车内空气的国家标准《GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南》,早在2011年10月27日发布,于2012年3月1日起开始实施,现已修订为强制性标准。标准中规定检测的物质分为苯、甲苯、二甲苯、乙苯和苯乙烯几种苯系物与甲醛、乙醛和丙烯醛几种醛类化合物。浓度限值要求在0.05-1.50 mg/m3。
从标准中得知,车内空气的检测项目中,苯系物可以通过气质联用仪进行检测,而醛类物质只能通过液相色谱进行检测。对于现场快速检测的需求,苯系物可以使用便携式气质联用仪进行检测,聚光科技生产的Mars-400 Plus便携式气质联用仪内置Tenax吸附管,对车内空气进行吸附热解吸后通过GC-MS检测,符合标准方法。通过比对实验得知,该仪器的回收率和台式仪器十分接近。
仪器配置
仪器:Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪
色谱柱:DB-5 MS (5 m × 0.1 mm × 0.4 μm)或DB-624 MS (5 m×0.1 mm×0.56 μm)
测量附件:手持式气体采样探头
Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪(Portable Gas Chromatography-Mass Spectrometer)是一款使用内置的电池和载气,由单人携带操作,能在环境恶劣的事故现场进行准确定性定量分析的分析仪器。该仪器将低热容气相色谱技术与离子阱质谱技术有机结合,充分发挥了快速气相色谱法的分析速度快,分离效率高和质谱法定性能力强、检测灵敏度高的优势,能够及时快速地对事故现场的有机污染物进行准确定性和定量检测,主要应用于环境空气、水体、土壤和固体废弃物中挥发性和部分半挥发性有机物的现场分析。
苯系物总离子流图
工作流程
聚光科技为客户提供全套产品,包括主机、电池、载气和内标校准装置等,采样管的固定方法及采样方法详见图1~图4。
图1 在标准中规定的位置固定采样管
图2 将采样管延伸到车窗外 并封闭一定的时间
图3 Mars-400 Plus用采样探头采样
图4 采样管直接与仪器进样口连接采样
结论
Mars-400 Plus便携式气质联用仪检测车内空气中的苯系物,符合国标以及分析方法的要求。其加标回收率在80%~120%之间。该仪器携带方便,且软件操作更加人性化。
相比于台式仪器,Mars-400 Plus便携式GC-MS可以实地采集车内空气,实时获得定性定量结果,可以提高工作效率。因为样品无需保存和送样,对于大批量检测工作,便携仪器在时间成本和人力成本上都有很大的优势。由于Mars-400 Plus可移动,还可以进行车辆生产线上的在线分析。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
