继流动注射法测定挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂等环境标准的颁布实施后,环保部再次颁布《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》(HJ 908-2017),于2018年4月1日实施。流动注射法检测六价铬的强势入队指日可期。
早在该标准的制定之时,吉天仪器FIA6000+流动注射分析仪就参与了方法验证的实验。追溯到2011年的《水质 六价铬的测定 流动注射分析-分光光度法》(征求意见稿)编写说明,在说明的方法验证报告里,就可以看到吉天FIA6000+的身影啦!
附表1-2 使用仪器情况登记表(部分内容)
验证实验室 | 仪器名称 | 仪器型号 | 性能状况 |
甘肃省疾病预防控制中心 | 全自动流动注射分析仪 | FIA6000型 | 正常 |
延庆县环境保护监测站 | 流动注射分析仪 | FIA6000型 | 正常 |
(此表摘自标准征求意见稿编写说明的方法验证报告)
吉天仪器FIA6000+流动注射分析仪
不仅如此,吉天仪器升级打造的iFIA7流动注射分析仪,同样满足六价铬检测的环境新标准,更智能的仪器和更优异的性能,为快速安全准确地进行六价铬检测增光添彩。
吉天仪器iFIA7流动注射分析仪
吉天仪器流动注射法检测水中六价铬的解决方案
符合六价铬检测的环境新标准(HJ 908-2017)
应用范围
适用于地表水、地下水和生活污水中六价铬的测定。
原理
在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物,于波长540nm处进行测定。
分析数据-工作曲线
图1 标准样品分析图形
图2 工作曲线
分析数据-精密度
RSD(100μg/L, EPA法n=7, t=3.14) =0.81%
图3 精密度分析实验100μg/L
分析数据-检出限
检出限的计算过程参考EPA方法:DL = t(n-1,α = 0.99)*s,其中s为标准偏差,用最小检出浓度的溶液测得;
t(n-1,α = 0.99)当为当置信度为99%时,用来确定SD的样品的数量的单边t检验的值。当测定次数n为7时,t = 3.14。
检出限(2μg/L):0.44μg/L
图4 检出限实验2μg/L
分析数据-实际样品的测定
表1 同一水样不同浓度的加标回收实验(n=6)
表2 同一水样不同浓度的加标回收实验(n=6)
结论
北京吉天仪器有限公司自主研发的 FIA 6000+流动注射分析仪和iFIA7流动注射分析仪曾参与过六价铬新环境标准的验证实验,并符合新环境标准的要求,能够为水中六价铬的检测提供全面的解决方案。
【附:流动注射标准总览】
国家标准
《中华人民共和国饮用水天然矿泉水检验方法》GB 8538-2016 流动注射蒸馏法测氰化物、挥发酚
国家环境保护标准
《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》HJ 666-2013
《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 668-2013
《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》HJ 671-2013
《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017
《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 824-2017
《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017
《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017
《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》HJ 908-2017
出入境检验检疫行业标准
《出口瓶装水中氟的测定 流动注射离子选择电极法》SN/T 4779.1-2017
《出口瓶装水中氯的测定 流动注射离子选择电极法》 SN/T 4779.2-2017
《出口瓶装水中总硬度的测定流动注射 可见分光光度法》SN/T 4779.3-2017
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
