原子荧光测定血铅方法通过专家评审
2006年4月28日,由北京吉天仪器有限公司组织召开了“原子荧光测定血铅方法”评审会。评审专家组听取了研制报告、测试报告、用户验证报告,审查了相关技术文件资料,并仔细观看了现场测试过程,经认真讨论,专家一致认为:
一、具有我国自主知识产权的氢化物发生 - 原子荧光光谱仪,用于测定血铅是有突破的新方法,其检出限低,线性范围宽,测量精密度、准确度满足《血铅临床检验技术规范》和《生物材料分析方法的研制准则》的要求。
二、该方法的主要特点如下:
1.避免了耗时长、易污染的血样无机化处理过程,并且克服了氢化物发生 - 原子荧光光谱法对样品酸度要求苛刻的缺点。
2.消除了有机络合剂对氢化物发生 - 原子荧光光谱法测量血中铅的干扰,并开发了相应装置。
3.采用“顺序注射”进样方式、“化学气相发生气液分离”装置,进一步提高了血铅测定的精密度和准确度。
4. 开发的“血铅专用试剂盒”,保证了试剂的纯度,减少了分析过程的污染,简化了操作。
    最后评审专家组给以较高的评价:该方法使用我国具有自主知识产权的仪器,并采用多项创新技术,达到了国际先进水平。且方法操作简便、测量准确、精密度高,适合在血铅的卫生检验及血铅的临床检验领域推广。
阅读1493次
最新动态
当前位置: 北京吉天 动态 原子荧光测定血铅方法通过专家评审
