AQUASURE PRO 3000 大肠杆菌测定仪
该产品测试简单、精确,而且便携式温孵器采用了现场测试水中微生物的STEPPI专利技术。如果与Aqualert测试工具包连用,则AQUASURE PRO 3000能够按WHO标准快速精确地检测水样中的大肠菌群,测试均采用国际通用的方法(如USEPA、AWWA-APHA等)。
主要特征:
适时的实验室操作;
24小时以内检测大肠杆菌及E.大肠杆菌的总量;
采用标准的100ml的样品量;
整个温孵期温度恒定在35±0.5℃;
独创的直接加热和温度监控系统可使热量快速均匀分布;
出厂前预组装校准以及仪器内部的总微处理器控制功能提供的按钮操作;
内置微处理器不断地监控每一步操作对水温进行精确地监控;
内置QC程序确保测量的精确性和可靠性,并通过有色发光二极管来显示仪器及测试的状态;
    绿灯---正常运行
    黄灯---电源中断警告
    红灯---超过QC极限警告/开始后3小时内未达最佳状态取消测试
电源中断时由NiCd可再充电电池来维持微处理器的运作;
内部时钟追踪温孵过程,在24小时过程结束时,由发光二极管的闪烁来指示终点;
真空瓶盖可维持内外温度统一在5-35℃之间;
结构紧凑、质轻而耐用,便于携带、传输及运输;
12VDC操作电压,选择适配器后,仪器可工作在110V、220V电压下,也可在电池驱动下或连接汽车驾驶室内的香烟点火器插孔工作。
产品优点:
使用AQUASURE PRO 3000不但减少了生活饮用水受污染的可能性,同时也加强了地下水管理者对出现的问题做出迅速的辨别和反应能力,降低因为周末或向实验室运输而引起的时间耽搁,提高工作效率。另外AQUASURE PRO 3000也能减少由于运输、处理及保存时间误差导致样品整体性损坏而造成的影响。重取样成本及测试时间减少的同时,大大降低了包装、运输及实验室费用,从而提高了消费者对生活饮用水及其水源的信任。
阅读1262次
最新动态
当前位置: 北京吉天 动态 AQUASURE PRO 3000 大肠杆菌测定仪
