Qpro-M 微波样品制备系统
适用于消解(开口罐/密封罐),凯氏定氮,干燥,汽化,水解,萃取及合成(开口罐/密封罐)
参 数:
尺寸(宽x直径x高): 28.20cm x 44.96cm x 45.72cm
内腔( 宽x直径x高) :20.83cm x 26.42cm x 17.78cm
重量: 17kg
电源要求: 220V 60Hz
频率: 2450MHz
微波功率: 500W
功率控制: 100-500W 运行中可改变
计时器: 60分钟 运行中可改变
进样: 8个可选速度
排气量: 3个可选速度,最大120cfm
联锁器: 连锁安全屏蔽门
操作温度: 室温-500摄氏度
温控: 单个传感器
罐容量 开口式: 1500,1000,500,250,100,50ml
闭口式: 100ml (450psi,1000psi)
每个模块所配消解罐数: 1
可用模块总个数: 1-任意多个
样品容量: 干燥样品 0.5-30克
液体样品: 1-30ml
水溶性样品:最多300ml
免费咨询电话:8008101828
阅读1025次
最新动态
当前位置: 北京吉天 动态 Qpro-M 微波样品制备系统
