北京吉天APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪新品鉴定会召开
仪器信息网讯 2010年8月17日,北京市技术创新服务中心受北京经济和信息委员会委托,在北京主持召开了北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天公司”)和中科院大连化学物理研究所联合研制的“APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪”新产品鉴定会。
鉴定会现场
在会上,由中国环境监测总站魏复盛院士、中国计量科学研究院李红梅研究员、中国仪器仪表学会分析仪器分会闫成德理事长、中国分析测试协会汪正范研究员、河北大学孙汉文教授、北京大学刘虎威教授等10余位来自国内知名高校、研究院所的专家组成了专家鉴定委员会,魏复盛院士、李红梅研究员为专家鉴定委员会的正副组长。
参加鉴定会的部分专家
北京吉天仪器有限公司刘明钟董事长对专家们的到来表示欢迎,并介绍了吉天公司的概况,以及简要介绍了吉天公司在“APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪”研发过程。
刘明钟董事长
会上,吉天公司的工程师分别向与会专家详细介绍了关于“APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪”的工作总结报告、技术总结报告、工艺审查报告、质量检验报告、检测报告、查新报告等。
早在2009年,APLE-2000快速溶剂萃仪便已开发成功,并连续获得“BCEIA2009金奖”、“自主创新金奖”、“科学仪器优秀新产品”等多项大奖。该系列仪器的研发成功,不仅填补了国内空白,打破了国外公司在该领域的垄断,同时还迫使国外产品在国内大幅降价,为国家节省大量外汇,取得了良好的社会效益。目前,应用该系列仪器已开发出了20多种实际样品的萃取方法。
在APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪的技术创新方面,吉天公司主要介绍了以下几个方面:
·高级输液泵“三级变速加压”:输液泵根据萃取池体积的大小不同选择大小不同的泵速打压,同时可根据萃取池中压力的升高情况逐渐降低加液的速度,从而有效避免了加压过程中的压力过冲现象,这一点对提高仪器的长期稳定性和安全性都是非常有力的。
·压力控制中心:全新的“压力控制单元”采用平衡式压力控制和机械过压保护系统,确保仪器运行安全可靠。
·独立研发的耐高压萃取池:使用方便,收紧密封,密封寿命长(≥500次),使用成本忽略不计。
·加热保护体:采用了全新的“360°全周加热炉”设计,萃取池受热更均匀,可加快电热炉与样品池之间的平衡。
采用了创新技术的APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪具有如下性能:温度范围为室温~200℃,压力范围为大气压~20MPa。其中,APLE-2000萃取池体积包括11、22、33ml三种,可连续萃取24个样品;APLE-3000萃取池体积包括1、5、10、22、34、66、100ml七种,可连续萃取12个样品。而配套150ml萃取池的单路快速溶剂萃取仪APLE-1000的开发,主要是解决某些实验室样品数量并不是很多,但样品处理量却可能较大,或某些样品中目标化合物的含量很低,每次萃取需要较大样品量等问题。其价格低廉,结构简单,可为用户提供单个样品的快速高效萃取。
清华大学郭玉凤教授在作用户使用报告
专家鉴定组在听取了吉天公司的产品报告、用户使用报告,审查了所有技术文件资料,并观看了产品的现场演示之后,经过认真讨论,给出如下鉴定意见:
1、 提供鉴定技术资料齐全,符合鉴定要求。
2、 该产品通过消化吸收在创新,形成了高压密封萃取池、压力平衡控制、360°全周加热等专利技术和专有技术,其中高温(200℃)高压(20MPa)同时运行及大体积萃取池(150ml)技术方面在国内外同领域属于首创设计。
3、 该产品符合快速准确自动化的前处理技术发展要求,环保、高效,重复性好,可广泛用于固体、半固体样品的快速高效萃取,在环保、食品、农业、地质、法庭科学等领域具有良好的市场前景。
4、 该产品生产工艺文件齐全,符合国家相关规范要求。
鉴定委员会一致认为:北京吉天仪器有限公司和中国大连化学物理研究所联合研制开发的“APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪”整体技术达到国内领先水平,其中双极限同时运行及大体积萃取池技术达到国际先进水平,同意通过新产品鉴定。建议尽快投入批量生产,以满足日益增长的市场需求。
专家鉴定组观看产品现场演示
作为北京吉天仪器有限公司合作伙伴的中科院大连化学物理研究所关亚风研究员在会上表示,他与吉天公司的合作很成功,这归功于他们采用了全新的合作方法。“‘APLE-1000/2000/3000快速溶剂萃取仪’的研发成功,开创了国产仪器产业化的先例,其合作模式值得推广”。
关亚风研究员
北京吉天仪器有限公司王安邦常务副总经理表示,吉天公司一直把“推动国产仪器的产业化发展”作为企业自己的责任,在此基础上,吉天公司明年将继续推出7个科学仪器新产品。
王安邦常务副总经理
编者后记:
经常有人提到“企业发展的动力源于创新”,而笔者认为,企业发展的动力源自在创新的基础上,能经常发现自己的缺点与不足,从而提出解决方案加以改善,进而不断进行良性循环,促进企业更好的发展。
吉天公司在此次发布会上,不只是提到“在技术指标和生产工艺上达到或超过国外同类产品水平、满足实验室需求、与国外同类产品相比价格较低、操作简单”等对仪器的溢美之词,他同时指出了该仪器存在技术问题并给出了解决方案:
1、 萃取潮湿或粘性较大的样品时存在填装样品困难,转移不完全的问题,吉天公司下一步的工作是要寻找合适的一次性辅助样品的填装或转移,真正提高萃取效率;
2、 相配套的前处理设备(诸如自动化的浓缩、净化、定容设备)还不够完善,未能完全满足样品前处理的要求,下一步将进一步开发相应的方法和仪器,解决好固体样品前处理的配套问题。
希望在吉天公司能够继续这种良性循环,从而使这家科学仪器民族企业更加快速健康发展。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
