固体废弃物组成复杂、形态与性质多变、可能含有毒性、燃烧性、爆炸性、放射性、腐蚀性、反应性、传染性与致病性的有害废弃物,有些物质难降解或难处理、排放具有不确定性与隐蔽性,这些因素导致固体废弃物在其产生、排放和处 理过程中对资源、生态环境、人民身心健康造成危害,因此固体废弃物的处理与安全监测显得尤为重要,国标GB 50853-2007危险废物鉴别标准对固废中有毒有害物质也作出限定。
ICP-OES是固废有毒元素检测的重要手段,国家环境保护发布最新标准HJ782-2016《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》自2016年3月1日起实施。
本文采用HJ/T299-2007《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》,对氟化淤泥、废弃固废浸出,使用ICP-5000测定浸出液中Ba、Cd、Cu、Ni、Zn元素含量。
样品前处理
固废样品破碎、过筛,烘干,准确称取100g,加入一定体积的浸取剂于提取瓶中,固定在翻转式振荡装置,按照HJ/T299-2007《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》得到浸出液,待测。
仪器配置
仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;仪器参数见表1。
标准溶液配置
被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数均大于0.999。
检出限
按样品空白连续11次测定的3倍SD计算元素的检出限(LOD),结果列于表3。
测量结果及精密度
采用ICP-5000测定氟化有机污泥、污水处理厂、龙游废弃固废3种浸出液样品中10种元素含量。每种样品平行2次测量,结果如表4所示。
结论
本文依据HJ782-2016《固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》,采用ICP-5000测定固体废弃物浸出液中Ba、Cr、Cu、Ni、Zn元素含量,考察检出限和精密度。实验结果表明,2次平行测量的相对相差小于10%,可用于固废样品中元素的分析检测。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
