砷是自然界中常见的有毒致癌性元素之一,砷的生物毒性不仅与其含量有关,更大程度上还与其存在形态有关。砷的主要形态有亚砷酸盐(As3+)、砷酸盐(As5+)、一甲基砷(MMA)、二甲基砷(DMA)、砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱、砷糖等。其中,无机砷的毒性大于有机砷,砷与有机基团结合越多,毒性越小。无机砷(As3+、As5+)的毒性很高,而有机砷仅一甲基砷和二甲基砷化合物有较小的毒性,其他有机砷形态大多无毒。所以,对砷的形态分析在环境科学、食品科学等方面具有十分重要的意义。
GB 5009.11-2014食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定中关于无机砷的测定方法采用了HPLC-AFS联用作为第一法对无机砷(As3+、As5+)进行含量测定。采用磷酸二氢铵缓冲盐作为流动相,使用北京吉天仪器有限公司针对砷形态分析专门研发的快速分析阴离子交换色谱柱进行分离,AFS进行检测。本解决方案在国标的基础上,优化了分析方法,采用快速色谱柱进行了4种As的形态分析,加快了分析速度、提高了灵敏度。
吉天仪器SA-50液相色谱-原子荧光联用仪(LC-AFS形态分析仪)
科研不断探索未知,攻克挑战,吉天新品,强强联用,致在优质的解决方案!
仪器型号:吉天仪器SA-50 与Kylin S18联用
色谱柱:吉天砷形态快速分析专用柱
待测物:砷酸盐、亚砷酸盐、一甲基砷、二甲基砷、砷甜菜碱均来自于中国计量科学研究院
测试条件:
ü 流动相:水、2种盐混合缓冲溶液梯度洗脱
ü 载流:7%盐酸
ü 还原剂:2%硼氢化钾/0.5%氢氧化钾
ü 负高压:290V
ü 灯电流:100mA-50mA
ü 炉高:10mm
测试结果:
1. 重复性:对于As3+、As5+、MMA、DMA(10ng/mL)混合溶液,在仪器稳定后连续进样6针,重复性RSD,结果见下图:
2. 线性: 对于不同浓度的As3+、As5+、MMA、DMA(20ng/mL、15 ng/mL 、10 ng/mL、5 ng/mL、2.5 ng/mL)混合溶液分别进样,制作曲线,结果见下表及下图;
3. 检出限:把As3+、As5+、MMA、DMA(1 ng/mL)混合溶液进样,测试结果见下图:
只因内”芯“的从容!才要更出色!
与国标等度方法对比分析:
在已发布的《液相色谱-原子荧光光谱法测定食品中无机砷的解决方案》文中采用了国标等度方法、Hamilton PRP-X100阴离子交换色谱柱(4.1mm*250mm*10μm)或CNWSep AX 4.0mm*250mm*10um色谱柱进行了四种As形态(As3+、As5+、MMA、DMA)的分析,测试结果与本文中采用优化方法的对比图分别如下(上图为方法一与国标法对比;下图为方法二与国标法对比),由实验结果可知四种As形态的分离时间有了较大的减少,灵敏度也有了较大提高。
全内置的液相泵,结构紧凑,设计更美观
内置双柱柱温箱,实现双色谱柱同时预热
双色谱柱自动切换,提高更换效率
实现紫外消解流路自动切换
多色LED指示灯,直观显示仪器多种状态
全面的软件控制,人机友好互交
更多优异的性能、全面的解决方案等你关注哦!!!
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
