民以食为天,食以味为先。在调味品行业朝蓬勃发展的同时,“一滴香”、“牛肉膏”、“勾兑醋”等事件,也将其推向了食品安全的“重灾区”。
调味品不仅要调出美味的“味”,更要调出安全的“味”。吉天流动注射分析仪,为调味品的检测提供了解决方案。
流动注射-调味品中硝酸盐亚硝酸盐检测解决方案
一、 前言
随着我国餐饮业的飞速发展,调味品行业也出现了空前的发展,且总体发展趋势朝向高档化、方便化、多元化、复合化和营养化。调味品已经从简单的油盐酱醋发展成为一个品种众多的大家族,成为人们生活中不可或缺的食物伴侣。
其中亚硝酸盐作为添加剂在调味品中起到了保鲜防腐的作用,一般蔬菜水果中都含有硝酸盐,硝酸盐在细菌作用下可还原为亚硝酸盐,量大时可引起中毒,且能产生致癌物质亚硝胺,从而危害人体健康。另有不法分子用工业盐代替食用盐,在生产调味品过程中添加进去,使得亚硝酸盐含量超标,引起中毒,对人体产生很大危害,所以检测调味品中硝酸盐和亚硝酸盐意义重大。
目前GB 5009.33-2016中硝酸盐和亚硝酸盐的检测方法中常用的是分光光度法,此方法为纯手工操作,操作复杂,无法避免手工误差,不仅实验时间长,而且对显色时间要求严格,无法一次性做大量样品。使用全自动流动注射分析仪来进行实验检测,不仅提高了实验效率,而且实验结果更加准确可靠,操作更加简便安全。
二、实验目的
测定调味品中硝酸盐和亚硝酸盐含量。
三、实验原理
试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下,亚硝酸盐与磺胺重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,在540 nm波长下比色测得亚硝酸盐含量;采用镉柱将硝酸盐还原成亚硝酸盐,测得亚硝酸盐总量,由测得的亚硝酸盐总量减去试样中亚硝酸盐含量,即得试样中硝酸盐含量。
四、样品处理
称取1.25 g试样置于100mL具塞锥形瓶中,加适量 50 g/L饱和硼砂溶液,加入70℃左右的水,混匀,于沸水浴中加热15 min,取出置冷水浴中冷却,并放置至室温。
定量转移上述提取液至50 mL具塞比色管中,加入适量亚铁氰化钾溶液,摇匀,再加入乙酸锌溶液,以沉淀蛋白质。
加水至刻度,摇匀,转移到50ml离心管中,离心后取中间无悬浮物溶液测试,如样品有浑浊颗粒物,可通过针头过滤器过滤,单次样品量4mL。
五、实验仪器
本实验使用吉天全自动流动注射分析仪iFIA7进行调味品中硝酸盐和亚硝酸盐含量的检测。
图1 iFIA7全自动流动注射分析仪
六、实验数据
1、方法线性
图2 硝酸盐工作曲线
图3 亚硝酸盐工作曲线
2、检出限
硝酸盐检出限,按照EPA方法DL=t(n-1,α=0.99)*(s),当n=7时t=3.14,取0.1mg/L标准溶液,测定检出限数据其结果为0.0207mg/L(以NaNO2计)。
表1 硝酸盐检出限数据
SD次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
回算浓度mg/L(以NaNO2计) | 0.0929 | 0.0871 | 0.0894 | 0.0876 | 0.0953 | 0.0911 | 0.0749 |
亚硝酸盐检出限,按照EPA方法DL=t(n-1,α=0.99)*(s),当n=7时t=3.14,取0.1mg/L标准溶液,测定检出限数据其结果为0.0153mg/L(以NaNO2计)。
表2亚硝酸盐检出限数据
回算浓度mg/L(以NaNO2计) | 0.1031 | 0.1059 | 0.1005 | 0.1035 | 0.0973 | 0.1053 | 0.1129 |
3、精密度
取2.0mg/l的硝酸盐标准溶液及亚硝酸盐标准溶液,测定7次计算精密度,精密度分别为0.4%和0.25%。参考数据见表3、表4。
表3 硝酸盐精密度数据
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
回算浓度mg/L (以NaNO2计) | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.08 |
表4 亚硝酸盐精密度数据
回算浓度mg/L (以NaNO2计) | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.01 |
4、实际样品测试数据结果
对市面上各种类型的调味品如酱油,果酱、海鲜酱等进行了硝酸盐及亚硝酸盐的测定及不同浓度的加标实验,其数据见表5、表6。
表5 硝酸盐实际样品测定数据
样品名称 | 原样浓度mg/kg (以NaNO2计) | 本底值 mg/l (以NaNO2计) | 加标量 mg/l (以NaNO2计) | 加标后浓度mg/l (以NaNO2计) | 加标回收率% |
老抽 |
24.1 |
0.607 | 0.3 | 0.8897 | 94.2% |
0.5 | 1.1263 | 103.9% | |||
1.0 | 1.7031 | 109.6% | |||
瓶装酱油 |
24.645 |
0.6171 | 0.3 | 0.9017 | 94.8% |
0.5 | 1.1117 | 98.9% | |||
1.0 | 1.6280 | 101% | |||
散装酱油 |
33.42 |
0.8407
| 0.3 | 1.1263 | 95.2% |
0.5 | 1.3562 | 103.1% | |||
1.0 | 1.8849 | 104.4% | |||
鱼露 |
20.64 |
0.5168 | 0.3 | 0.8253 | 102.8% |
0.5 | 0.9976 | 96.2% | |||
1.0 | 1.5034 | 98.7% | |||
蓝莓酱 | 24.7531 | 0.6503 | 0.3 | 0.9189 | 89.5% |
0.5 | 1.0863 | 87.2% | |||
1.0 | 1.5942 | 94.4% | |||
草莓酱 | 70.5526 | 1.7237 | 0.3 | 2.0142 | 96.8% |
0.5 | 2.1863 | 92.5% | |||
1.0 | 2.7425 | 101.9% | |||
番茄酱 |
25.7948 |
0.9724 | 0.3 | 1.2536 | 93.7% |
0.5 | 1.5032 | 106.1% | |||
1.0 | 1.8976 | 92.5% | |||
海鲜酱 |
15.8201 |
1.5855 | 0.3 | 1.8609 | 91.8% |
0.5 | 2.0376 | 90.4% | |||
1.0 | 2.4887 | 90.3% |
表6 亚硝酸盐实际样品测定数据
老抽 | 1.1947 | 0.0301 | 0.1 | 0.1261 | 96% |
0.3 | 0.3470 | 105.6% | |||
0.5 | 0.5227 | 98.5% | |||
瓶装酱油 | 0.945 | 0.0237 | 0.1 | 0.1137 | 89.9% |
0.3 | 0.3274 | 101.2% | |||
0.5 | 0.5286 | 100.9% | |||
散装酱油 | 1.38 | 0.0344
| 0.1 | 0.1306 | 96.2% |
0.3 | 0.3264 | 97.3% | |||
0.5 | 0.5369 | 100.5% | |||
鱼露 | 1.86 | 0.0468 | 0.1 | 0.1504 | 103.6% |
0.3 | 0.3179 | 90.4% | |||
0.5 | 0.5329 | 97.2% | |||
蓝莓酱 | 0.5231 | 0.013 | 0.1 | 0.1025 | 89.5% |
0.3 | 0.3073 | 98.1% | |||
0.5 | 0.4983 | 97.1% | |||
草莓酱 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0952 | 95.2% |
0.3 | 0.3045 | 101.5% | |||
0.5 | 0.4863 | 97.3% | |||
番茄酱 | 0.1197 | 0.003 | 0.3 | 0.3124 | 103.1% |
0.5 | 0.4987 | 99.1% | |||
1.0 | 0.9993 | 99.6% | |||
海鲜酱 | 1.6677 | 0.0418 | 0.3 | 0.3245 | 94.2% |
0.5 | 0.4998 | 91.6% | |||
1.0 | 1.0137 | 97.2% |
七、实验结论
本实验方案成功的对调味品中硝酸盐和亚硝酸盐含量进行了测定,其中硝酸盐检出限为0.0207mg/kg(以NaNO2计),精密度为0.4%,亚硝酸盐检出限为0.0153mg/kg(以NaNO2计),精密度为0.25%,都远低于GB 5009.33-2016中要求范围,满足国标要求。
通过对不同种类调味品中硝酸盐及亚硝酸盐进行低中高浓度加标测定,其加标回收率均在85~110%之间,使用全自动流动注射分析法测定调味品中硝酸盐、亚硝酸盐含量,不仅提高了样品分析效率,并且更加简便、安全。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
