地球上海洋总面积约为3.6亿平方公里,约占地球表面积的71%,海洋生态系统作为地球上最重要的生态系统之一,扮演着包括碳循环、氮循环以及水循环等重要的循环角色,这直接影响着所有生物的生存及物种的多样性。如果海洋生态系统一旦失衡,势必引起这些生命元素循环的紊乱,因此,保护海洋生态系统,是维持地球生物圈稳定的重要工作。
随着社会经济的快速发展和城镇化进程的不断加速,工农业及城市废水的排放对河口及近海环境污染越发显著,重金属污染是其中的热点问题。目前污染海洋的重金属元素主要有砷、汞、镉、铅、锌等。
海水营养盐的来源,主要为大陆径流带来的岩石风化物质、有机物腐解的产物及排入河川中的废弃物。海水营养盐包括活性硅酸盐、活性磷酸盐和硝酸盐、亚硝酸盐以及铵盐,是海洋初级生产力和食物链的基础,同时也是海洋初级生产力的重要制约因素。因此,营养盐的测定对海洋学的研究至非常重要。
为掌握海水环境质量现状及变化趋势,评价海水环境质量,对海洋环境检测,常规水质监测,近岸浅水区环境污染调查监测,以及海水倾废、疏浚物、赤潮、海洋污染事故的应急调查监测与海洋有关的海洋环境调查监测至关重要。
GB 17378.4-2007《海洋监测规范 第4部分 海水分析》,对海水监测项目的分析方法进行了明确的规定,适用于大洋、近海及河口区海水的检测;此外,GB 17378.5-2007《海洋监测规范 第5部分:沉积物分析》对淡水和海水水系沉积物的检测方法进行了明确的规定。
自然资源部《海啸术语》等8项推荐性行业标准通过全国海洋标准化技术委员会审查,予以批准、发布,其中HY/T 0283-2020《 海水中镉的测定 原子荧光法》适用于大洋、近岸、河口区海水和海水利用产生的排放水中可溶性镉含量的测定。
标准规定的检测方法
序号 | 类别 | 检测项目 | 依据标准及方法 |
1 | 海水 | 砷、汞 | GB 17378.4-2007 原子荧光法 |
2 | 海水 | 活性硅酸盐、活性磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐以及铵盐 | GB 17378.4-2007 |
3 | 海水 | 镉 | HY/T 0283-2020 原子荧光法 |
4 | 沉积物 | 砷、汞 | GB 17378.5-2007 原子荧光法 |
本文介绍了吉天仪器原子荧光、流动注射对海水中砷、汞以及5种营养盐的快速测定方法。
3.1 原子荧光在海水检测中的解决方案
吉天仪器最新一代间歇泵快速进样原子荧光光度计AFS-10在保留关键核心技术的基础上,全面提升检测性能,提高检测效率,优化进样方式和程序,为您的海水重金属检测带来非凡体验。
AFS-10 间歇泵快速进样原子荧光光度计
仪器优势:
1. 针对海水采用优化的大体积间歇进样程序,获得更低检出限。
2. 新升级的ARM+FPGA主控架构,核心部件独立MCU控制,四核心协同运作,仪器分析稳定性提升。
3. 针对大批量样品检测工作,仪器自动休眠与唤醒,唤醒后执行预热程序,增强仪器稳定性,减少检测等待时间。
4. 具备漂移软校准功能、自动判断重做曲线,QCP质控功能,支持多标曲自动检测。
5. 采用简易免调灯架,元素灯自动激发,智能识别,使用计时。
6. 独立数据分析模块,支持多数据文件同时打开,切换处理;信号曲线实时监测,支持多道信号谱图实时显示,可加载背景谱图进行对比;
7. 向导式操作,审计追踪,用户权限管理,实时监控,自定义报告,软件界面友好功能强大。
3.1.1前处理方法
砷 | 试剂配制:载液3%盐酸 还原剂0.5%氢氧化钾、1.5%硼氢化钾 样品消化:量取100mL海水样品于250mL容量瓶中,加入10mL盐酸,2mL硫脲抗坏血酸溶液(10%)混匀,还原半小时,同时做空白实验。 |
汞 | 试剂配制:载液3%盐酸 还原剂0.5%氢氧化钾、0.01%硼氢化钾 样品消化:量取100mL海水样品于250mL容量瓶中,加入2.0mL硫酸,5mL过硫酸钾溶液(50g/L),放置在室温下消化24h,或加热煮沸1min后,冷却至室温,加2mL盐酸羟胺溶液(100g/L),混匀,同时做空白实验。 |
3.1.2实验结果
海水中Hg含量的重复性及方法检出限测定 | |||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RSD | 检出限 |
浓度 μg/L | 0.0475 | 0.047 | 0.0469 | 0.0473 | 0.047 | 0.0474 | 0.0475 | 0.60 | 0.0007 |
海水中As含量的重复性及方法检出限测定 | |||||||||
浓度 μg/L | 1.7233 | 1.7285 | 1.7385 | 1.7296 | 1.752 | 1.7252 | 1.7451 | 0.60 | 0.04 |
应用吉天仪器有限公司的 AFS-10B测定海水中的砷、汞,线性关系良好(线性相关系数 r 均大于 0.999),检出限分别为0.04、0.0007μg/L,符合国标要求。此方法同样适用于吉天仪器其他型号原子荧光设备。
4.1 全自动海水营养盐分析仪解决方案
吉天新一代分析仪M-lab iFIA5全自营养盐分析仪可对海水中5种营养盐进行检测。该仪器应用非稳态FIA理论,自动进行样品和试剂的混合以及结果检测,检测过程中无需人工进行干预。便携式设计不仅可以作为实验室检测仪器使用,还可以方便携带至检测现场,便于船载或车载。吉天仪器M-lab iFIA5为海水营养盐检测提供了准确的化学检测解决方案。
M-lab iFIA5全自动营养盐分析仪
仪器优势:
1. 方法化学原理符合GB17378.4-2007 海洋监测规范。
2. 检测过程采用FIA非稳态化学反应,保障每个样品反应条件的一致性,减小人为手工操作误差,检测速度快,提高工作效率。
3. 自动进样器配有在线比例稀释功能,可以自动稀释标准曲线和超标样品,同时标液可以在线匹配人工海水,方便快捷。
4. 集成度高,正磷酸盐、硅酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐和自动进样器集成在一个便携箱内,实现一台仪器就可完成5种营养盐的检测。无需额外配置其它配件。
5. 自动化程度高,方法间的切换无需手动更换管路,通过软件设置自动完成方法切换。同时仪器采用WLAN或Wifi两种通讯方式,在野外环境中可使用无线对仪器进行通讯操作。
6. 操作更加简单,样品检测过程完全由软件控制,检测过程中无需人工干预。
7. 更加安全,反应在密闭的管路中进行,避免接触到有毒有害试剂。
8. 防护等级高,箱体采用具有IP67等级的航空箱设计,防水、防震、防尘,可以在复杂的户外环境中进行监测使用。
4.1.1实验结果
海水盲样测定结果:
检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | RSD(连续7次) | |
氨氮 | H9 | 0.034mg/L | 合格 | 1.20% |
H10 | 0.089mg/L | 合格 | 0.80% | |
正磷酸盐 | H1 | 0.026mg/L | 合格 | 0.72% |
H4 | 0.099mg/L | 合格 | 0.53% | |
硅酸盐 | H7 | 0.78mg/L | 合格 | 0.97% |
H8 | 1.47mg/L | 合格 | 0.79% | |
硝酸盐氮 | H3 | 0.072mg/L | 合格 | 0.28% |
H5 | 0.142mg/L | 合格 | 0.27% | |
亚硝酸盐氮 | H2 | 0.048mg/L | 合格 | 0.96% |
H6 | 0.183mg/L | 合格 | 0.56% |
样品检测结果比对:
检测指标 | 样品名称 | iFIA5检测结果 | 传统手工法检测结果 |
正磷酸盐 | 01A | 0.059mg/L | 0.053mg/L |
07A | 0.054mg/L | 0.049mg/L | |
09A | 0.034mg/L | 0.031mg/L | |
硝酸盐氮 | 01A | 0.507mg/L | 0.521mg/L |
07A | 0.269mg/L | 0.258mg/L | |
09A | 0.099mg/L | 0.092mg/L | |
亚硝酸盐氮 | 01A | 0.123mg/L | 0.118mg/L |
07A | 0.049mg/L | 0.0046mg/L | |
09A | 0.012mg/L | 0.018mg/L |
检测结果表明,使用吉天M-lab iFIA5全自动营养盐分析仪检测海水中正磷酸盐、硅酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐指标结果与传统化学法进行比对偏差小于1%。
本文基于GB 17378.4-2007标准,为测定海水中营养盐含量提供了解决方案。使用M-lab iFIA5全自动营养盐分析仪检测,化学方法完全符合国标和国际标准方法,具有快速简便、灵敏度高和准确度高等特点,是未来海洋监测的重要发展趋势。
脚踏实地 稳步前行 | 北京吉天仪器有限公司2024年中回顾
“食用油变毒油”食品安全问题再次引发热议,该如何检测食用油的安全?
2024年北京吉天仪器首场技术交流会在江西省九江市成功举办
吉天仪器助力粤北区域2023年跨界突发水污染事件应急监测演练
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
