方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
伺服拉力机测量与控制系统--数据处理软件包 控制系统软件采用基于Windows9X/Me/2000操作系统平台,具有运行速度快、接口友好、操作简单、可满足不同材料的试验方法的需要。满足压缩疲劳等要求。如有特殊要求,软件可定做。并可按用户要求扩展软件。可满足GB、ASTM、DIN 、JIS 等标准的要求。 该软件包有以下主要特点: 内核以Access数据库为中心,结合SQL语言,便于数据的求取。可方便的加入新的试验处理方法。主要功能: (1) 力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。 (2) 试验速度任意设定。(从0.001mm/min--500 mm/min,可无极调速) (3) 试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换挡。 (4) 可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止、定负荷停止、定变形停止,可设置断裂判别条件。 (5) 可任意删除已做过的某个试样的数据。 (6) 可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。 (7) 参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。 (8) 可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。 (9) 根据用户要求可求取非金属材料的最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
电子万能拉力机夹具的介绍
建筑材料试验机
解析仪器仪表行业市场主要发展趋势
