方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
空气供应系统 : 空气压力为 1 kg/cm2 分两段式调整, 第一段为大略调整,第二段为精密调整,并具有空气过 滤装置 喷雾方式 : (A)采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标 准,符合ASTM,JIS, DIN,CNS,ISO之要求 (B)喷嘴: 采用特殊玻璃喷嘴制成可调整喷雾量之大小及喷出角度 (C)喷雾量:可调 0.5 ~ 3.5 ml 80cm 2/ 1hr ( 16hr平均量) 加热系统 : 采隔水加热方式,依CNS,JIS,ASTM规格使用,当温度到达时自动ON,OFF切换使温度精确,耗电量少 控制系统 : (A)试验室温度控制器 0~99.9℃(台湾台松)液晶型数字显示 LABORTEX LA100具有P.I.D.自动演算, 控制误差±0.3℃ (B)饱和空气桶温度控制器 0~99.9℃液晶型数字显示 LABORTEX LA100具有P.I.D.自动演算,控制 误差±0.3℃ (C)加热槽液体膨胀安全温度控制器0 ~120℃ (D)饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0~120℃ (E)数字显示时间控制器 9.9S ~ 9990HRANLY AH5R (F)积时器 0 ~ 9999.9HR(日本NATIONAL) (G)一级压力精密调整:含空气滤清器 (H)压力表:2.5kg/cm2 精密度 0.01kg/cm2 IK – 2.5 ( I )翘板照光式押扣开关: 可连续押扣20000次以上 安全保护装置 : (A)低水位时自动切断电源装置 (B)超温自动断电装置 (C)附安全警示装置及警报装置 上述装置可确保连续试验之价值性 内 装 品 : 置物架6支﹑ 标准量筒 1只﹑ 温度指示针2支﹑ 计量器1支﹑ 玻璃过滤器1支﹑ 收集器口径80CM 21支﹑ 美式玻璃喷嘴1支﹑ 湿球杯1只 ﹑ 除雾系统(PYREX) 1组 附件: 1.现场人员操作指导说明 2.中文说明书及一年保固书
电子万能拉力机夹具的介绍
建筑材料试验机
解析仪器仪表行业市场主要发展趋势
