方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以上为手工计算,若用色谱数据工作站计算,其步骤如下: 1、配制好标准对照液和试样,开动色谱仪和工作站稳定后,工作站的任一方法下,注入1ul标准对照液,谱图出完后,记下其谱图名。 2、编制组份表等,求校正因子(曲线):以N2000工作不例,点击: ①方法→面积→内标法→采用; ②组分表→谱图→标准对照液谱图名→全选→(在对应的保留时间前打入峰名)→选内标峰“是”→将内标峰提到1号位→输入内标量→采用→提交成功(OK)→校正→加入标样→标准对照液谱图名→确定→校正完毕→另存→起一适当方法名→保存。组分表校正因子已求完毕且已保存。用时打开其方法即可。 ③也可输入色谱条件,显示设置,编辑项目等,存入上述方法。 ④上述是在“在线”求校正因子,在“离线”上也能求,和“在线”一样步骤,只是在保存方法时,要点击“输出—保存”。 3、试样分析: ①在“在线”上打开所用方法(上述所保存的),若刚求空方法,又没打开过其它方法,就不必进行这一步。②注试样1ul,同时启动工作站(采集数据)。 ③试样谱图出完,点击→停止采集→预揽 即可得出分析结果。 说明:色谱仪的数据记录和处理系统,上世纪七、八十年代几乎全用箱式或台工记录仪,用秒表手工计算保留时间和峰面积及结果。上世纪九十年代在普及使用色谱数据处理机,给分析工作者带来极大方便,但不能保存和打印数据方法。上世纪九十年代后期,由于电脑的普及,使色谱数据工作站得以广泛的应用。给分析工作者的数据处理及计算带来了革命化的进步。目前,记录仪已全部淘汰,色谱数据处理机也即将全部淘汰,百分之九十五以上都在使用色谱数据工作站。因此学好色谱数据工作站是时代所迫,否则个人将被飞速发展的新科技淘汰。
气相色谱分析空气和废气中二甲基亚砜
气相色谱法检测白酒中醇及酯类的含量
高效液相色谱法测定植物性样品中三聚氰胺的含量
