方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
CR一6A型数据处理机 SP-6890气相色谱仪 N-2000气相色谱化学工作站 工作原理: 是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。 解决问题: 应用气相色谱分析技术可进行储层流体性质判别。 在漫长的地质历史过程中、水中的氧和细菌与原油中部分烃发生菌解和氧化作用,从而形成一定量的色谱柱无法细分,但却能检测其总体含量的未分辨化合物。通常试油测试为含油水层或含水油层的储层未分辨化合物的含量要较试油测试产纯油的储层高出几倍。试油测试产纯水的储层烃的浓度低,多以溶解烃的形式存在,其谱图特征也很明显。因此我们可以根据谱图形态、未分辨化合物含量、碳数范围等特征定性描述储层产液性质。 应用效果: 该方法九九年在大庆长垣东西部应用,共分析l31块样品67层,经试油验证l5层,符合l4层,符合率为93.3%,有效解决了大庆长垣以西地区储层含水性识别难的问题。
气相色谱分析空气和废气中二甲基亚砜
气相色谱法检测白酒中醇及酯类的含量
高效液相色谱法测定植物性样品中三聚氰胺的含量
