资料下载原子荧光光谱测定化妆品中痕量铅 黄宗平 (厦门出入境检验检疫局 福建厦门 361012) 摘要:介绍氢化物发生—原子荧光光谱法对化妆品中铅含量的定量分析方法,并研究原子荧光光谱测定铅的分析条件。方法检出限低、精密度高、准确性好,可用于测定化妆品中的痕量铅。 关键词:原子荧光光谱;化妆品; 痕量铅 中图分类号:O657.31 文献标识码:A 文章编号: HG-AFS DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF LEAD IN COSMETICS HUANG Zong-ping (Xiamen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of P. R. C., Xiamen Fujian, 361012) Abstract: The hydride generation-atomic fluorescence spectrometric method was used for the determination of trace amounts of lead in cosmetics. The sample was digested with HNO3 and H2O2. Lead(Ⅱ) ion in the sample solution was oxidized to Pb(Ⅵ) and reacted with KBH4 to generate PbH4, which was led into the atomizer, and the lead content was determined by AFS according to the optimized working conditions. A linear calibration curve with lead concentration in the range of 0.0~200.0ng·ml-1 was prepared, having a correlation coefficient of 0.9998. RSD’s of less than 1% were found at concentration levels of 19μg·g-1 and 38μg·g-1 with 11 determinations. Recoveries in the range of 96.0% to 101.5% were obtained. The detection limit achieved a value of 0.5ng·g-1, which was much lower than the value of 4μg·g-1 by AAS method. Keywords: HG-AFS; Traces of lead; Cosmetics 铅是一种重金属,在化妆品原料和成品中都有存在的可能[1]。长期接触含铅量高的化妆品易引起人体慢性铅中毒。因此铅含量作为化妆品中的一个重要卫生项目,有非常严格的限量要求[2]。目前,常采用原子吸收分光光度法进行测定[3]。本法所采用的原子荧光光谱法[4,5]检出限更低,精密度高,准确性好,方便快捷。 1 试验部分 1.1 主要仪器与试剂 AFS2201双道原子荧光光度计(北京海光仪器公司)。 盐酸羟铵溶液:120g·L-1,取盐酸羟铵12.0g和氯化钠12.0g溶于100ml水中 盐酸:3mol·L-1,取浓盐酸25ml,加水至100ml。 硼氢化钾:20 g·L-1,称取KOH 1.00g溶于200ml水中,溶解后加入KBH4 4.0g继续溶解,滤纸过滤后使用。 铁氰化钾—草酸溶液:溶解铁氰化钾20g、草酸4g于120ml水中,稀释至200ml。 铅标准溶液:1000μg·ml-1,由国家钢铁材料测试中心提供。 1.2 仪器分析条件 灯电流30mA,负高压360V,炉温800℃,原子化器高度8.0mm,读数时间10.0s, 氩气流量:载气400ml·min-1,屏蔽气800 ml·min-1,测量方法:统计测量,读数方式:峰面积。
液相色谱-原子荧光联用仪安装须知
简介:其中LC-AFS6000液相色谱原子荧光联用仪是北京海光仪器有限公司自主研发设计的新型元素形态专用检测仪器,独特的设计使仪器无论在外观还是性能上都有很大的进步,具有元素总量和元素形态分析的双重功能。 应用领域: 食品卫生检验、环境样品检测、水样品检测、农业及其产品检测、临床检验、教育及科研。
电热蒸发-直接进样-冷原子吸收光谱法测定土壤以及沉积物中汞
简介:电热蒸发-直接进样-冷原子吸收光谱法测定土壤以及沉积物中汞 电热蒸发-直接进样-冷原子吸收光谱法测定土壤以及沉积物中汞
HPLC-HG-AFS联用测定灌溉水-土壤以及玉米中砷形态
简介:HPLC-HG-AFS联用测定灌溉水-土壤以及玉米中砷形态 HPLC-HG-AFS联用测定灌溉水-土壤以及玉米中砷形态
AFS-9700安装条件
简介:AFS-9700安装条件 未了确保仪器安装工作及时顺利完成,我们特意通知贵单位有关安装需要做的准备工作事宜,如贵单位确认已具备安装条件,请填写好相关内容并以传真形式交给我们(希望安装日期应比申请单发出日期顺延五个工作日),安装申请单必须要填写完全并加盖单位公章,否则我们将视认为无效。我们在收到有效的安装申请单后,在2日内与贵单位进行联系,并将安装工程师到达日期通知贵单位,以便贵单位进行协助。
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
