成果名称 | LC-AFS系列液相色谱-原子荧光联用仪 |
单位名称 | 北京海光仪器有限公司 |
联系人 | 李明章 | 联系邮箱 | Lmz0066@163.com |
成果成熟度 | □正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产 |
合作方式 | □技术转让 □技术入股 □合作开发 √其他 |
成果简介:
该产品主要用于对砷、汞等重金属及其有毒化合物进行定量分析,采用液相色谱和原子荧光联用技术,拥有多项专利。在设计上集输液单元、分离单元、在线消解、柱温控制、进样阀和蒸气发生形态于一体,实现高度集成化和一体化控制;具有总量分析和形态分析两种功能,且实现两种分析方式的自动切换;形态分析兼备等度和梯度功能;双蒸气发生系统设计有效减少了总量分析和形态分析之间的交叉干扰;总量分析采用注射泵-蠕动泵联用专利技术,配备182位超静音带自动清洗功能的自动进样器;形态分析可选配任意液相自动进样器,实现形态全自动分析;可在线切换紫外消解模式,满足用户不同检测领域的使用要求。
该产品性能指标优异,砷、汞各组分的RSD优于5%,总量检测的RSD优于0.7%,各元素总量及不同组分的最低检出量均优于同类产品。该产品的技术性能和功能通过了代表性用户的测试和验证,中国计量院对样机进行了型式评价,出具有型批报告;产品获得了北京市技术监督局颁发的生产许可证,实现了产业化;
该产品通过了中国仪器仪表行业协会的鉴定。同时,以该产品为依托,与中国计量科学研究院合作,共同编制了“液相色谱-原子荧光联用仪检定规程”(即将颁布)。另外,在2015年第16届BCEIA展会上,该产品以其优异性能和特点,获得同类产品的唯一金奖。
在同类产品中,该产品居于国内领先水平。 |
应用前景:
该产品是一款对砷、汞等重金属及其有毒化合物的形态进行定量检测的仪器,适用于食品安全、环境保护、医疗卫生、水质监测等领域。目前国家新颁布的《食品中总砷及无机砷的测定—GB5009.11-2014》和《食品中总汞及甲基汞的测定—GB 5009.17-2014》这两项强制性国家标准中,分别将该产品列为第一法和唯一方法。而且在环保和水质检测领域,也即将颁布相关标准。可见,随着国家对食品安全和环境保护等领域的重视,该产品将会得到大量应用。
在砷、汞及其有毒化合物的形态检测上,本产品的性能指标与进口的高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪(HPLC-ICP-MS)相当,但价格仅为其四分之一左右,且维护和使用成本低,便于在国内推广。
预计该类产品在今后三年内,市场需求量在1000-1500台,产值5亿元左右。 |
知识产权及项目获奖情况:
该产品是首都科技条件平台培育项目,拥有自主知识产权,通过了中国仪器仪表行业协会的鉴定,在2015年第16届BCEIA上获得该类产品的唯一金奖。
该产品申请发明专利1项,实用新型专利5项,拥有两项软件著作版权,发表了三篇论文,专利明细如下:
1.通道间干扰和直流漂移自动扣除电路(发明专利申请号:201510067758.1)
2.进样针自动清洗装置(ZL 201420280575.9)
3.新型液相色谱原子荧光联用仪器的双化学反应系统(ZL 201420280553.2)
4.液相色谱原子荧光联用仪器分析功能切换装置(ZL 201420280550.9)
5.用于原子荧光光谱仪的蒸气发生系统(ZL 201520092350.5)
6.新型原子荧光水蒸气去除装置及新型原子荧光光谱仪(ZL 201520092348.8) |
