在科学仪器行业竞争日益激烈的现状下,为帮助仪器用户快速找出单品类仪器中的千里马or领头羊企业及产品,仪器信息网从2017年底推出【品类先锋】服务,以“为用户推荐值得信赖的品牌及仪器”为核心宗旨,聚焦细分品类,围绕用户口碑、产品品质、售后服务等用户关注的核心因素,为用户持续挖掘、推荐优质的企业及仪器,为用户采购提供重要的参考依据。
今日分享的是原子荧光光谱品类先锋--海光仪器的用户心声,以下内容摘自“南方锰业集团有限责任公司 大新锰矿分公司检测中心卢燕”分享的使用心得:
表白海光仪器“AFS-8520”让爱延续
我们是位于南疆边陲小镇上的企业内部实验室:南方锰业集团有限责任公司 大新锰矿分公司检测中心,广西崇左市大新县下雷镇。实验室在 2010年就开始使用海光原子荧光系列产品 AFS-3000,半自动的进样方式,单蠕动泵,无自动 进样器。在 2019 年实验室新增了 AFS-8520 原子荧光光度计搭载了 AS-50 自动进样系统,测试更方便、更快捷。实验室配备的海光原子荧光光度计主要应用于锰 系产品中砷、锑、汞、硒等项目元素的测试,测试范围在 10ppm 以内, 设备均能 满足实验室检测要求。
一、 AFS-8520 双道原子荧光光度计产品介绍及技术特点
该产品搭载了 AS-50 自动进样系统,180 位极坐标式自动进样器, 完全满足试样量较大的测试单元。进样器的载流槽采用了流动式设计,带有采样针清洗位, 减少试液与载流的交叉污染。仪器双通道两元素全自动测量,单次测定时间小于 30s。内置式断续流动蒸汽发生系统,样品和载流交替引入,实现在线清洗,杜绝交叉污染, 节约样品和试剂用量,机械动力排除废液。同时采用新式密闭二级 气液分离装置,无须加液和排液。 操作软件界面升级, 更加快捷, 参数设置简便, 数据快速导入 EXCEL 表格,实现网络资源共享等等。
仪器还具备开机自检,自 动诊断,故障自动报警功能。气路系统采用阵列式结构,并具有新型节气装置, 有效节约氩气消耗量。仪器对实验室测试的项目元素检出限: As 、Sb 、Se< 0.01μg/L ,Hg<0.001μg/L ,精密度高。
二、 AFS-8520 双道原子荧光光度计维护保养技巧及故障排除办法
1、日常维护保养
(1) 每次进样前都要检查蠕动泵运转情况,有无异响,是否需要加泵油,泵管如变形或损坏时需及时更换;测试结束后要用超纯水清洗进样系统及反应器,清洗后排空管道内液体,擦拭仪器表面;仪器周围不能放置酸碱等化学物品。
(2) 更换空心阴极灯前一定要关闭主机电源,待灯冷却几分钟后再拔下,防止 阴极材料溅射而影响元素灯的寿命,安装更换的阴极灯灯头上的凸起要对准灯插 槽的缺口部分插进去,切勿蛮力,将灯头的针插弯。
(3) 更换或清洗原子化器的操作,先将螺丝松开,把点火炉丝电源线的插头拔 下, 再将石英炉芯下的两根硅橡胶管拔下,切勿损坏石英炉芯,从烟囱口处取出。安装时,不要将载气和屏蔽气接反,载气在内芯管,屏蔽气外芯管。
2、 故障排除办法
(1)点火问题
在分析工作中,如碰到仪器点火电炉丝不亮,无法正常完成点火动作时。应先检查点火电炉丝是否正常,有无出现断裂;检查用气压力是否满足测定要求等 情况进行逐一排查。
(2)无信号强度
在仪器检定过程中,仪器测量标准溶液后出现无响应荧光强度。如遇此类问题, 应检查静态光源,检查元素灯是否点亮。若仪器灯能量正常,说明仪器电路部分正常,则需进一步检查反应系统或原子化系统。检查仪器泵管松紧是否合适, 管道有无堵塞破损现象。如出现上述情况,表明试剂没有进入系统,仪器没有发生氧化还原反应,则不会产生信号。更换管道,调整泵管松紧可解决此问题。
另外配制标准溶液的酸度或还原剂浓度不够,不能发生被测元素的氢化物, 无法正常原子化也会造成仪器无响应荧光强度的可能,需检查配制标准溶液所使 用的酸和还原剂浓度。
(3)测量空白值高
对于荧光仪在使用过程中出现空白偏高的现象,可能有载流的问题,空白溶 液的问题,管道和管路污染问题等。在日常检测过程中,通过调整灯电流和负高 压将测量仪器载流的荧光强度值保持在 200 左右, 而当仪器的载流空白强度值增 大时,就会影响仪器的线性测量。这类问题大部分原因由试剂,如盐酸等造成。 对所使用的实验器具容量瓶、移液管等要清洗干净,降低对仪器测量结果的影响。
三、“表白”AFS-8520 双道原子荧光光度计
AFS-8520 双道原子荧光光度计的进样组件为新型的顺序注射系统,其采样精度及自动化程度均非常高,可实现单标在线自动配置标准曲线功能,不仅大幅 度地减少了分析人员的工作量,而且还可以最大限度的避免由于试剂纯度不高、 玻璃器皿污染等非仪器系统误差引起的测试结果准确度下降,极大的提高了实验室的工作效率。
通过实践证明, AFS-8520 适用于锰系产品中砷、锑、汞、硒等项目元素的测试, 非常稳定、易用, 漂移非常小,噪声也很少。在实验测试过程中,它深得我们实验室检验员的喜爱和好评。相信未来海光仪器能够不断提升,给我们带来更优质的产品。
今天的分享就到这里结束啦。欢迎大家投稿,分享更多品类先锋仪器使用心得。投稿邮箱:wuqs@instrument.com.cn,一经采用,投稿人将获得仪器信息网提供的50—200元京东卡作为奖励,投稿人需备注姓名、所在单位。
投稿要求:
所投文章必须完整且条理清晰,文中至少包含1张仪器图片(人与仪器合照更佳),且字数不少于500字。分享的心得需是仪器信息网品类先锋的仪器心得。(详情见附表)
内容至少包含以下文稿提纲中的任意三点,每个网友投稿数量不限。
(1)仪器发展简介
(2)仪器产品介绍、实际应用中解决了什么问题
(3)仪器推荐
附:2022-2023年度品类先锋名录(排名不分先后)
品类名 | 客户名称 |
紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV | |
原子荧光光谱仪(AFS) | |
原子吸收光谱(AAS) | |
液质联用(LC-MS) | |
液相色谱(LC) | |
热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 | |
过程质谱/在线质谱 | |
气相色谱仪(GC) | |
流动分析仪/流动注射分析仪(FIA SFA CFA) | |
离子色谱(IC) | |
激光拉曼光谱(RAMAN) | |
红外光谱(IR、傅立叶) | |
核磁共振(NMR) | |
分子荧光光谱 | |
定氮仪、凯氏定氮仪、Dumas定氮仪 | |
顶空进样器 | |
吹扫捕集装置 | |
PH计、酸度计 | |
ICP-MS电感耦合等离子体质谱 | |
ICP-AES/ICP-OES | |
自动电位滴定仪 | |
卡氏水分测定仪 | |
真空泵 | |
移液器、移液枪 | |
研磨机、研磨仪、粉碎机、球磨机 | |
旋转蒸发仪 | |
洗瓶机/清洗机 | |
微波消解仪 | |
天平 | |
平行真空蒸发仪 | |
生物质谱 | |
离心机、实验室离心机 | |
搅拌器、磁力搅拌器、电动搅拌器 | |
废气/废水处理机 | |
电热消解仪、消化炉 | |
氮气发生器 | |
纯水器、超纯水器、纯水机、超纯水机 | |
高锰酸盐指数测定仪(CODMn) | |
TOC分析仪/总有机碳分析仪 | |
COD测定仪/COD快速测定仪 | |
BOD测定仪/BOD快速测定仪 | |
总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪 | |
水质分析仪/多参数水质分析仪 | |
氨氮测定仪/氨氮分析仪 | |
甲烷/非甲烷烃检测仪 | |
激光粒度仪 | |
比表面及孔径分析仪 | |
扫描探针显微镜SPM(原子力显微镜AFM、扫描隧道显微镜STM) |
八月新征程 │ 海光展会活动集锦
海光参与制定四项国家标准 │ 助力提升分析仪器行业标准化水平
技术交流 │ 海光举办苏皖两省技术交流会共话分析前沿
FTMSI 2024 │ 海光积极展示科学仪器创新成果
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
