在科学仪器行业竞争日益激烈的现状下,为帮助仪器用户快速找出单品类仪器中的千里马or领头羊企业及产品,仪器信息网从2017年开始推出【品类先锋】服务,以“为用户推荐值得信赖的品牌及仪器”为核心宗旨,持续地挖掘、推荐细分领域的优质企业及仪器。
今日分享的是海光仪器-原子荧光光谱仪品类先锋的用户使用心得,以下内容摘自“天津市环科检测技术有限公司”郭丽雯老师分享的使用心得:
HGF-V2型原子荧光光谱仪市面比较优劣报告
由于市面原子荧光光谱仪多为国产,近年国产仪器原子荧光光谱仪使用反馈较为良好,我司较市面进行了初步技术参数的比对工作,购置了北京海光仪器有限公司出产的HGF-V2型原子荧光光谱仪,比对参数具体如下:
一、可测元素数量对比分析
海光HGF-V2 | 市面品牌 |
有12个可测元素,且相关系数小于0.5%,具有进样针专用洗针位,有效避免样品和载流之间的交叉污染。 | 市面上,其他品牌多为11个可测元素,其他一般小于1.0%。 |
二、 进样器装置优势对比分析
海光HGF-V2 | 某品牌原子荧光光谱仪 |
采用全原装微升级单注射泵采样和柱塞泵驱动蒸气发生反应相结合顺序注射进样系统。 | 该仪器是通过大变压器控制,电路干扰大,荧光检测信号稳定性差.注射杆采用挖孔套杆联接,进样误差较大。 |
图1:HGF-V2进样器装置
三、流路切换优势对比分析
采用3D流路技术,结构简单、维护方便、使用寿命长(免维护)。全透明聚合物管理,热固化一体化成型存样环最新技术设计应用。 | 1、 用混合阀进行切换, 阀体结构复杂、内部存在死体积,溶液直接进入阀体容易被污染,容易堵塞导致漏液,后期维护成本高。 2、通过复杂隔膜泵控制样品切换。容易造成样品交叉污染。阀体众多,故障率高(还原剂结晶和腐蚀带来的故障)。 |
四、原子化器优势对比分析
海光HGF-V2 | 市面品牌 |
HGF-V2采用高性能原子化器,载气和屏蔽气分别独立控温设计;原子化器连续可调,最大450度。百万次的点火免维护,最新技术。 | 市面上,还有两种原子化器模式: 一种为红外恒温加热石英原子化器,结构为传统式调节器容易被腐蚀。固定一个控温度。需要更换炉丝。 另一种为原子化器固定在气液化气分离器上部,只有固定一个控温度,双区没有温度差别。更换拆洗极不方便,需要更换炉丝。均没有HGF-V2高效便捷。 |
五、固化存样环优势
HGF-V2较普通存样环有采用固化存样环,增加试剂的径向分散,减少轴向分散,从而减小峰展宽,同时管路更加美观整洁。
六、电路系统设计优势
HGF-V2仪器电路采用强、弱电分离及最新型高集度模块,采用强弱电路分离设计,不仅可消除电路相互之间的干扰,大大降低了电路故障率。并能确保在潮湿地区仪器长时间开机运行稳定性。
七、仪器漂移扣除优势
HGF-V2采用专利技术的“通道间干扰和直流漂移自动扣除电路”,可有效扣除元素灯及电路等造成的漂移。汞灯光源能量实时校准与动态调节技术。全自动辅助激发技术。最新功能技术。
八、气液分离器优势
HGF-V2的气液分离器,自溢流水冷式气液分离装置,基于文丘里效应的二级水冷式气液分离系统自平衡液封、自溢流排废、自动抑制泡沫生成,高效彻底。
图2:HGF-V2气液分离器
九、废液净化装置优势
HGF-V2有专门的废液净化装置,避免实验人员接触过多的污染物,洁净实验环境。
十、气密性改善建议
气密性有时会有管路不严的现象,总需要及时进行旋紧,以保证管路流通,希望今后有改善。
备注:因郭老师投稿文章引用了其他品牌的核心部件示例图,为避免侵权,本文宣发时特进行隐藏。
今天的分享就到这里结束啦。欢迎大家投稿,分享更多品类先锋仪器使用心得。可以投稿邮箱:wuqs@instrument.com.cn,一经采用,投稿人将获得仪器信息网提供的50-200元京东卡作为奖励,投稿人需备注姓名、所在单位。
投稿要求:
1、 所投文章必须完整且条理清晰,文中至少包含1张仪器图片(人与仪器合照更佳),且字数不少于500字。分享的心得需是仪器信息网品类先锋的仪器心得。(详情见附表)
2、 内容至少包含以下文稿提纲中的任意三点,每个网友投稿数量不限。
• 仪器发展简介
• 仪器产品介绍、实际应用中解决了什么问题
• 仪器推荐
附:2022-2023年度品类先锋名录(排名不分先后)
品类名 | 客户名称 |
紫外可见分光光度计 | |
原子荧光光谱仪(AFS) | |
原子吸收光谱(AAS) | |
液质联用(LC-MS) | |
液相色谱(LC) | |
热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 | |
过程质谱/在线质谱 | |
气相色谱仪(GC) | |
流动分析仪/流动注射分析仪(FIA SFA CFA) | |
离子色谱(IC) | |
激光拉曼光谱(RAMAN) | |
红外光谱(IR、傅立叶) | |
核磁共振(NMR) | |
分子荧光光谱 | |
定氮仪、凯氏定氮仪、Dumas定氮仪 | |
顶空进样器 | |
吹扫捕集仪 | |
PH计、酸度计 | |
ICP-MS电感耦合等离子体质谱 | |
ICP-AES/ICP-OES | |
自动电位滴定仪 | |
卡氏水分测定仪 | |
真空泵 | |
移液器、移液枪 | |
研磨机、研磨仪、粉碎机、球磨机 | |
旋转蒸发仪 | |
洗瓶机/清洗机 | |
微波消解仪 | |
天平 | |
平行真空蒸发仪 | |
生物质谱 | |
离心机、实验室离心机 | |
搅拌器、磁力搅拌器、电动搅拌器 | |
废气/废水处理机 | |
电热消解仪、消化炉 | |
氮气发生器 | |
氢气发生器 | |
纯水器、超纯水器、纯水机、超纯水机 | |
高锰酸盐指数测定仪(CODMn) | |
TOC分析仪/总有机碳分析仪 | |
COD测定仪/COD快速测定仪 | |
BOD测定仪/BOD快速测定仪 | |
总磷测定仪/总氮测定仪/总磷总氮测定仪 | |
水质分析仪/多参数水质分析仪 | |
氨氮测定仪/氨氮分析仪 | |
甲烷/非甲烷烃检测仪 | |
激光粒度仪 | |
比表面及孔径分析仪 | |
扫描探针显微镜SPM(原子力显微镜AFM、扫描隧道显微镜STM) | |
高内涵细胞成像分析系统 | |
酶标仪/微孔板读板机 | |
生物安全柜 | |
“中国科学仪器走进海关”海光助力国产仪器深度应用
八月新征程 │ 海光展会活动集锦
海光参与制定四项国家标准 │ 助力提升分析仪器行业标准化水平
技术交流 │ 海光举办苏皖两省技术交流会共话分析前沿
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
