资料下载仪器用途 用于测量地表水、自来水、污水、海水、双氧水以及工业用水等水体中总有机碳的含量,以综古评价水体中有机物污染程度。 ET1020A工作原理图 应用领域 环境监测、城市给排水、疾病控制、化工电力等行业。 符合标准 ● DIN38409H3 ● ENl484 ● EPA415.1,415.3 ● 美国Standard Method 5310B ● 中国国标GBl3193-91 ● 中国卫生部饮水规范138 工作原理 当含碳化古物在富氧环境下燃烧时,碳完全转化CO2,非散射性红外检测器(NDIR)检测CO2的量,并转化为样品中的总碳(Tc)含量。然后,样品被酸化,当pH值降低时,样品中的碳酸根和碳酸氢根转化成CO2,CO2被吹出,并进入非散射红外检测器(NDIR), 检测出的CO2量被转化成总无机碳(TIC)的含量。将TC和TIC的值相减,即得到总咱机碳(TOC)的值。 TOC=TC-TIC 当样品被预酸化,并吹扫后,可除去样品的总无机碳(TIC)和可吹出有机碳(POC),然后检测样品的TC值,即可得到不可吹出有机碳(NPOC)的值。 仪器特点 ●通过软件控制加热温度。燃烧温度可在200-950℃内调节。可选680℃+催化剂或900℃高温氧化任意一种认可的氧化方法。 ●样品环定量进样,准确度高,重现性好。 ●吸入式进样方式,可连续分析样品。 ●可容忍水样中大致400µm直径的悬浮颗粒,不易堵塞。 ●ETTOC中文操作软件:国内首个TOC中文操作软件。软件基于Windows界面,功能强大,操作方便,界面友好。 ●软件显示实时测量图谱,便于直观监控分析过程。
GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
简介:测定水环境急性毒性的发光细菌法;适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质记性毒性监测。
GBT 14848-2017 地下水质量标准
简介:地下水质量分类、指标和限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
简介:地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量控制的项目和限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法; 本标准适用于土壤中石油类的测定; 石油类 指在本标准规定的条件下,能够被四氯乙烯提取且不被硅酸镁吸附,在波数为2930 2960 3030全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定固定污染源废气中油烟和油雾的红外分光光度法; 本标准适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定; 油烟 指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物; 油雾 指工业生产过程(如机械加工 金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解货裂解产物;
