资料下载仪器原理及用途 ET1151化学需氧量(COD)测定仪是一种由微处理器控制、LED光源滤光测定仪,适用于实验室或者现场的化学需氧量(COD)的测试过程。该仪器允许用户储存自建的标准曲线,也可以直接调用程序内部曲线。 仪器性能 波长420nm COD 测量范围:0-150mg/L 精度:0.1 mg/L 波长610nm COD 测量范围:0-1500mg/L 精度:1 mg/L 波长610nm COD 测量范围:0-15000mg/L 精度:10 mg/L 技术参数 波长范围:420nm,610nm 波长精度:+3nm 波长选择:自动 示值误差:+8%以内 重复性: ≤3% 稳定性:20分钟内吸光度值小于0.005A 读出模式:%T透过率、吸光度、浓度 光源灯: 发光二极管(LED) 在预订程序参数范围内自动选择波长可以将测量结果储存在仪器内,并可调出
GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
简介:测定水环境急性毒性的发光细菌法;适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质记性毒性监测。
GBT 14848-2017 地下水质量标准
简介:地下水质量分类、指标和限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
简介:地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量控制的项目和限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法; 本标准适用于土壤中石油类的测定; 石油类 指在本标准规定的条件下,能够被四氯乙烯提取且不被硅酸镁吸附,在波数为2930 2960 3030全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定固定污染源废气中油烟和油雾的红外分光光度法; 本标准适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定; 油烟 指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物; 油雾 指工业生产过程(如机械加工 金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解货裂解产物;
