资料下载ET1200红外分光油分析仪仪器性能 ●作为测量水中油的专用分析仪器,可用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中的石油类和动物、植物油的测定,也可用于空气中的油烟。 ●可用在环境和水利监测站,石油、化工企业的环境保护部门,机械、矿山、电子行业及港口、油田、污水厂、自来水厂等。 ●作为通用的的红外分光光度计,能进行扫描、分析物质的结构和各种有机物的定性、定量分析。可用于所有的应用红外分光光度的企业、事业、学校等部门。 仪器原理 根据国家标准“GB/T16488-1996”,应用红外光度法测定水中石油类和和动植物油、空气中油烟、在波数为3030、2960、2930cm处测定有特征吸收的物质。 仪器特点 可脱离计算机操作,直接进行三波长红外法或非分三红外法测油,运行简便。应用计算机进行设置、扫描、校准、有机物分析、非分散红外法测油和数据处理等操作,功能齐全。 仪器配有符合方法要求的精制四氯化碳,也可使用欧陆公司的无毒试剂。 技术指标 测量范围: 0-1000mg/L 检出限: 0.2mg/l(CCL4萃取液中) 重现性: RSD<3% 波数范围: 3400-2400cm-1 波数准确度: ±2cm-1 读数形式: 浓度、 吸光度、透过率 外接输出: RS232接口 外部电源: 220±10%V,50Hz 外形尺寸: 500×380×220mm 仪器重量: 15kg 操作温度范围: 5-35℃ 性能介绍 1、性能特点: ●作为通用的红外分光光度计,能进行扫描、分析物质的结构和各种有机物的定性、定量分析。 ●仪器具有自动记忆零点功能,调零结束后,只要不关电源,仪器可以直接进行样品测量,而不需要多次调零,减少人员接触四氯化碳的机会,使用方便。 ●测量过程中,仪器自动多次测量同一样品。更换样品时,仪器自动返回测量菜单,测量下一样品只需要按一次”ENTER”确认,即可多次测量样品。 ●仪器可以脱离计算机进行完整操作。也可以配置计算机,进行操作。 ●仪器测量时间以及准确度高,测量一个样品时间只需要25秒。 ●仪器采用多点测量方法,加入温度补偿功能,使仪器测量不受温度影响。 2、检验流程: 国家GB2828抽样检验标准,对每台整机的各项性能指标进行检验。按照AQLⅡ检验标准对仪器零部件进行进货检测。 3、质量保证措施: 除了运用ISO9001质量保证体系,对检测设备和人员进行控制以外,还设立特殊质量监控点进行质量控制。 4、新材料应用: ●步进电机:采用步进电机,直接驱动光栅进行分光,减少机械部件的传动误差,保证分光的准确性。 ●光学系统:采用国内最优质的光学部件。 ●光学检测器:采用新型的高品质光电检测器。 5、新工艺应用: 温度补偿方法:采用温度补偿方法使在不同温度条件下的测量平稳,保证测量准确性。
GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
简介:测定水环境急性毒性的发光细菌法;适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质记性毒性监测。
GBT 14848-2017 地下水质量标准
简介:地下水质量分类、指标和限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
简介:地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量控制的项目和限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法; 本标准适用于土壤中石油类的测定; 石油类 指在本标准规定的条件下,能够被四氯乙烯提取且不被硅酸镁吸附,在波数为2930 2960 3030全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定固定污染源废气中油烟和油雾的红外分光光度法; 本标准适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定; 油烟 指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物; 油雾 指工业生产过程(如机械加工 金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解货裂解产物;
