红外分光油分析仪手册
2011-06-14 08:59  下载量:82
资料下载
ET1200红外分光油分析仪仪器性能 ●作为测量水中油的专用分析仪器,可用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中的石油类和动物、植物油的测定,也可用于空气中的油烟。 ●可用在环境和水利监测站,石油、化工企业的环境保护部门,机械、矿山、电子行业及港口、油田、污水厂、自来水厂等。 ●作为通用的的红外分光光度计,能进行扫描、分析物质的结构和各种有机物的定性、定量分析。可用于所有的应用红外分光光度的企业、事业、学校等部门。 仪器原理 根据国家标准“GB/T16488-1996”,应用红外光度法测定水中石油类和和动植物油、空气中油烟、在波数为3030、2960、2930cm处测定有特征吸收的物质。 仪器特点 可脱离计算机操作,直接进行三波长红外法或非分三红外法测油,运行简便。应用计算机进行设置、扫描、校准、有机物分析、非分散红外法测油和数据处理等操作,功能齐全。 仪器配有符合方法要求的精制四氯化碳,也可使用欧陆公司的无毒试剂。 技术指标 测量范围: 0-1000mg/L 检出限: 0.2mg/l(CCL4萃取液中) 重现性: RSD<3% 波数范围: 3400-2400cm-1 波数准确度: ±2cm-1 读数形式: 浓度、 吸光度、透过率 外接输出: RS232接口 外部电源: 220±10%V,50Hz 外形尺寸: 500×380×220mm 仪器重量: 15kg 操作温度范围: 5-35℃ 性能介绍 1、性能特点: ●作为通用的红外分光光度计,能进行扫描、分析物质的结构和各种有机物的定性、定量分析。 ●仪器具有自动记忆零点功能,调零结束后,只要不关电源,仪器可以直接进行样品测量,而不需要多次调零,减少人员接触四氯化碳的机会,使用方便。 ●测量过程中,仪器自动多次测量同一样品。更换样品时,仪器自动返回测量菜单,测量下一样品只需要按一次”ENTER”确认,即可多次测量样品。 ●仪器可以脱离计算机进行完整操作。也可以配置计算机,进行操作。 ●仪器测量时间以及准确度高,测量一个样品时间只需要25秒。 ●仪器采用多点测量方法,加入温度补偿功能,使仪器测量不受温度影响。 2、检验流程: 国家GB2828抽样检验标准,对每台整机的各项性能指标进行检验。按照AQLⅡ检验标准对仪器零部件进行进货检测。 3、质量保证措施: 除了运用ISO9001质量保证体系,对检测设备和人员进行控制以外,还设立特殊质量监控点进行质量控制。 4、新材料应用: ●步进电机:采用步进电机,直接驱动光栅进行分光,减少机械部件的传动误差,保证分光的准确性。 ●光学系统:采用国内最优质的光学部件。 ●光学检测器:采用新型的高品质光电检测器。 5、新工艺应用: 温度补偿方法:采用温度补偿方法使在不同温度条件下的测量平稳,保证测量准确性。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 欧陆科仪 资料 红外分光油分析仪手册
