资料下载毒性分析仪是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时的发光进行定性和定量检测。它提供一种快捷有效的水质及食品毒性状况的检测手段,可以快速、准确地评估毒性,仅需几步简单操作就能给出科学、可靠的分析结果。 应用场合 特别适合于饮用水及食品毒性监测和对对突发的水体污染事件的快速检测。也可用于监测管网里的危险物质变化、污水处理厂进水和出水的相对毒性等。 测量原理 仪器使用发光细菌试剂,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光,当这些细菌处于有重金属和其他有机物及微生物造成的毒性环境中时,它们发出的光受到抑制,毒性越强,对发光细菌代谢的抑制作用越强,发光被抑制得越明显,根据其光强度的变化即可快速准确地测试出样品的毒性。 产品参数 ◆动态范围:≥106 ◆测试管:直径12mm,高度47~75mm ◆通讯:RS232C连接PC ◆测量时间:0~99s 可选(以1s递增) ◆存储数据:至少2000个测量结果 ◆工作温度:15~40℃ ◆显示:带背光LCD ◆电源:220V±10%,50Hz,35W ◆电池:3.7V 5000mAh可充电电池板 ◆湿度:10%~90%无结露 ◆尺寸:320(长)×170(宽)×180(高)mm ◆重量:2kg(含电池) 性能特点 ◆高灵敏度,能监测很低的浓度 ◆能检测非常广泛的污染物 ◆中文界面,友好易用 ◆快速可靠,几分钟就能出结果 ◆便携方便,适合户外现场检测 ◆无需严格的环境条件,适应性强 ◆辨别重金属和有机物 ◆发光细菌可以长期贮存 毒性分析仪试剂 发光细菌通过先进的菌种筛选和冻干程序制成。该细菌对有毒物质非常敏感,使用重金属缓冲液或有机物缓冲液来判断有毒物质的来源。通过这两种缓冲液可以提高灵敏度,可达sub mg/L级。发光细菌试剂保存长达7天、使用温度很广。 试剂组成 ◆密封瓶装冻干发光细菌 ◆阳性质控标准液:氯化铜和氯乙酸钠 ◆测试管 ◆存储缓冲液 ◆重金属缓冲液 ◆有机物缓冲液
GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
简介:测定水环境急性毒性的发光细菌法;适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质记性毒性监测。
GBT 14848-2017 地下水质量标准
简介:地下水质量分类、指标和限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
简介:地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量控制的项目和限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法; 本标准适用于土壤中石油类的测定; 石油类 指在本标准规定的条件下,能够被四氯乙烯提取且不被硅酸镁吸附,在波数为2930 2960 3030全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定固定污染源废气中油烟和油雾的红外分光光度法; 本标准适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定; 油烟 指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物; 油雾 指工业生产过程(如机械加工 金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解货裂解产物;
