资料下载ET3900 烟气预处理仪由伴热采样枪、伴热管和快速冷凝主机组成,带过滤的伴热采样枪加能将湿热的烟气变为干净的高温烟气,伴热管保持水蒸汽不致冷凝,避免烟气在传输过程中的SO2等待分析成分的损失,快速冷凝使气、液快速分离,并将烟气降到常温,适宜分析。 ET3900 烟气预处理器采用惰性材料,通过过滤、加热、冷凝等过程极为有效地减少了由于采样冷凝水带来的烟气成分溶解损失,为保证分析精度提供了可靠的条件。 适用范围 适用于对锅炉、加热炉、窑炉(水泥窑炉、玻璃窑炉、陶瓷窑炉)、焙烧炉、焦炉燃烧设备的烟气、尾气、废气、排气等气体的净化、冷却。 适合各种类型、抽力的手持式、便携式、固定式等烟气分析仪。 仪器特点 采用惰性材料,抗腐蚀能力强。 伴热采样探枪、伴热管避免气体冷凝,保护样气的物理状态。 帕而贴冷凝,快速有效实现气、液分离。 冷凝水自动排放。 可连续实施气体的采样和预处理。 使用简单方便,维护费用低。 技术参数 伴热枪:标准长度:1.1m 伴热温度:95℃(最高可设定温度110℃) 伴热管: 标准长度:3m(可定制其它长度) 伴热温度:120℃(最高可设定温度150℃) 快速冷凝主机:冷凝露点温度:5℃ 功耗:120W 最大流量:2.5L/min 重量:10kg 体积330mm(长)×210mm(宽)×350mm(高) 使用条件:环境温度:5℃~40℃ 相对湿度:<80% 电源电压:220V/50Hz 烟气分析采用预处理仪的优点 1)使用了预处理器,可有效保护烟气分析仪,延长气体传感器的使用寿命。 2)使用预处理器,可将不同烟囱排放气的温湿度调整到同样测试条件,使测得的数据具有可比性。
GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
简介:测定水环境急性毒性的发光细菌法;适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质记性毒性监测。
GBT 14848-2017 地下水质量标准
简介:地下水质量分类、指标和限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
简介:地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量控制的项目和限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法; 本标准适用于土壤中石油类的测定; 石油类 指在本标准规定的条件下,能够被四氯乙烯提取且不被硅酸镁吸附,在波数为2930 2960 3030全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定固定污染源废气中油烟和油雾的红外分光光度法; 本标准适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定; 油烟 指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物; 油雾 指工业生产过程(如机械加工 金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解货裂解产物;
