资料下载仪器概述 本仪器采内置气泵通过配有压力和温度传感器的采样探针将烟气吸入,依次通过可选配的各种电化学传感器或非分散红外检测器,测量环境温度、烟气温度、以及O2、NO、NO2、SO2、CO2、CO、HC、H2S等成份的含量。 应用范围 用于电力、冶炼、环保、安监、科研等部门的各种锅炉和工业炉窑以及汽车尾气的排气检测,以及作为环境气体监测分析、脱硫脱硝工程验收、垃圾焚烧排放检测之用。 技术参数 项目栏 说明栏 测量参数 O2 NO NO2 SO2 CO CO2 测量原理 电化学 电化学 电化学 电化学 电化学 非分散红外NDIR 测量范围 0~20.9 Vol% 0~1000 ppm 0~100 ppm 0~2000 ppm 0~2000 ppm 0~20 Vol% 分辨率 0.1 Vol% 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.01 Vol% 精度 ±0.2% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% 项目栏 说明栏 测量参数 HC碳氢化物 环境温度 气温度 烟道压力 差压 测量原理 非分散红外 NDIR 铂电阻 K型 热电偶 半导体 半导体 测量范围 0~30000 ppm -20℃/200℃ -20°C/400°C -30/+50 hPa -30~+30 hPa 分辨率 2 ppm 0.5℃ 1℃ 0.001 hPa 0.001 hPa 精度 ±3% ±1% ±2% ±2% ±2% 仪器特性 ◆大容量存储器可存500组数据,便于测量数据的保存和查询 ◆RS232通讯口,可建立仪器的外部联系,实现测量数据的上传和存档 ◆内置打印机,实时打印输出实际检测的内容 ◆扩展性强,可装多至六个传感 ◆模块化电路设计,系统能自动识别传感器种类 ◆用户可根据需要随时标定仪器,使用方便 ◆实时的空气过量系数,同时算出折算浓度 ◆选配皮托管,可自动计算烟气流速 ◆依据烟气流量计算实际烟气排放 ◆预处理选配件,可使测量结果更准确 ◆内置电池,适用于没有交流电源场合 ◆标准采样探头,含有温度传感器和简易处理装置(探针长度0.3米,软管长3米) ◆强大的软件功能,用户可以自行输入过剩氧气系数及燃料系数 可选配件 ◆预处理系统ET3900包括加热采样探针、伴热软管和帕尔帖冷凝器(仅在交流电源供电时使用) ◆采样探针和伴热软管可根据要求定制 ◆CO2、SO2、NO、NO2、H2S等化学传感器和非分散红传感器(用于CO、CO2、HC分析) ◆差压传感器和皮托管 产品规格 ◆通讯口:RS232 ◆功率:小于100W ◆尺寸:445×205×320mm(面对仪器宽×仪器前后深×高) ◆重量:10Kg(视不同配置而不同) 工作环境 ◆环境温度-10℃~50℃ ◆相对湿度不大于95%RH ◆良好的通风环境且没有待测烟气的泄漏 ◆220VAC交流电源或内置的蓄电池提供电源工作 附 《中华人民共和国大气污染防治法》
GBT 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
简介:测定水环境急性毒性的发光细菌法;适用于工业废水、纳污水体及实验室条件下可溶性化学物质的水质记性毒性监测。
GBT 14848-2017 地下水质量标准
简介:地下水质量分类、指标和限值,地下水质量调查与监测,地下水质量评价等内容。
GB 3838-2002 地表水环境质量标准
简介:地表水环境功能分类和保护目标,规定了水环境质量控制的项目和限值,以及水质评价、水质项目的分析方法和标准的实施与监督。
HJ 1051-2019 土壤 石油类的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定土壤中石油类的红外分光光度法; 本标准适用于土壤中石油类的测定; 石油类 指在本标准规定的条件下,能够被四氯乙烯提取且不被硅酸镁吸附,在波数为2930 2960 3030全部或部分谱带处有特征吸收的物质。
HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法
简介:本标准规定了测定固定污染源废气中油烟和油雾的红外分光光度法; 本标准适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定; 油烟 指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及加热分解或裂解产物; 油雾 指工业生产过程(如机械加工 金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解货裂解产物;
