烟气分析仪使用手册
2011-06-14 09:12  下载量:27
资料下载
仪器概述 本仪器采内置气泵通过配有压力和温度传感器的采样探针将烟气吸入,依次通过可选配的各种电化学传感器或非分散红外检测器,测量环境温度、烟气温度、以及O2、NO、NO2、SO2、CO2、CO、HC、H2S等成份的含量。 应用范围 用于电力、冶炼、环保、安监、科研等部门的各种锅炉和工业炉窑以及汽车尾气的排气检测,以及作为环境气体监测分析、脱硫脱硝工程验收、垃圾焚烧排放检测之用。 技术参数 项目栏 说明栏 测量参数 O2 NO NO2 SO2 CO CO2 测量原理 电化学 电化学 电化学 电化学 电化学 非分散红外NDIR 测量范围 0~20.9 Vol% 0~1000 ppm 0~100 ppm 0~2000 ppm 0~2000 ppm 0~20 Vol% 分辨率 0.1 Vol% 1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.01 Vol% 精度 ±0.2% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% 项目栏 说明栏 测量参数 HC碳氢化物 环境温度 气温度 烟道压力 差压 测量原理 非分散红外 NDIR 铂电阻 K型 热电偶 半导体 半导体 测量范围 0~30000 ppm -20℃/200℃ -20°C/400°C -30/+50 hPa -30~+30 hPa 分辨率 2 ppm 0.5℃ 1℃ 0.001 hPa 0.001 hPa 精度 ±3% ±1% ±2% ±2% ±2% 仪器特性 ◆大容量存储器可存500组数据,便于测量数据的保存和查询 ◆RS232通讯口,可建立仪器的外部联系,实现测量数据的上传和存档 ◆内置打印机,实时打印输出实际检测的内容 ◆扩展性强,可装多至六个传感 ◆模块化电路设计,系统能自动识别传感器种类 ◆用户可根据需要随时标定仪器,使用方便 ◆实时的空气过量系数,同时算出折算浓度 ◆选配皮托管,可自动计算烟气流速 ◆依据烟气流量计算实际烟气排放 ◆预处理选配件,可使测量结果更准确 ◆内置电池,适用于没有交流电源场合 ◆标准采样探头,含有温度传感器和简易处理装置(探针长度0.3米,软管长3米) ◆强大的软件功能,用户可以自行输入过剩氧气系数及燃料系数 可选配件 ◆预处理系统ET3900包括加热采样探针、伴热软管和帕尔帖冷凝器(仅在交流电源供电时使用) ◆采样探针和伴热软管可根据要求定制 ◆CO2、SO2、NO、NO2、H2S等化学传感器和非分散红传感器(用于CO、CO2、HC分析) ◆差压传感器和皮托管 产品规格 ◆通讯口:RS232 ◆功率:小于100W ◆尺寸:445×205×320mm(面对仪器宽×仪器前后深×高) ◆重量:10Kg(视不同配置而不同) 工作环境 ◆环境温度-10℃~50℃ ◆相对湿度不大于95%RH ◆良好的通风环境且没有待测烟气的泄漏 ◆220VAC交流电源或内置的蓄电池提供电源工作 附 《中华人民共和国大气污染防治法》
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 欧陆科仪 资料 烟气分析仪使用手册
