快速COD分析仪样本
2011-06-14 09:15  下载量:17
资料下载
测量原理 水中有机物被氧化,将Cr6+还原为Cr3+。在610nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的三价铬(Cr3+)的吸光 度,COD 值与三价铬(Cr3+)的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬(Cr3+)的吸光度换算成试样的COD 值;在420nm波长处测定重铬酸钾被还原的六价铬(Cr6+)的吸光度,COD 值与六价铬(Cr6+)的吸光度的 减少值成正比例关系,将六价铬(Cr6+)的吸光度换算成试样的COD 值。 测量步骤 加入2ml样品→消解器消解15min→直接调用COD测定仪 内置曲线测量 ET3150B消解器 能实现COD(165℃)、总磷、总氮(105℃)、氨氮、氟等多种化学反应的消解功能 容量:24支 Φ16×100mm ◆温度精度高,温度准确度:±1℃ ◆工作温度:0~50℃ ◆消解温度165℃±1℃ ◆自动定时、定温。自动报警、关闭 ◆数据显示:液晶数字全中文显示 ◆能实现COD,总磷、总氮、氨氮,氟等多种化学反应的消解功能,同时消解24个样品 ◆稳定性:±1℃ ◆试管(比色管)规格:16*100mm ◆数字显示温度、时间 ◆时间设定范围1~1860分钟(31小时) ◆操作简便,安全可靠,免维护 ◆升温速度快:10分钟内可以从20℃加热到165℃ ET1151M ET1151M化学需氧量(COD)测定仪是一种由微处理器控制、LED光源滤光测定仪,适用于实验室或者现场的化学需氧量(COD)、总氮(TN)、总磷(TP)的测试过程。该仪器可以直接调用程序内部曲线,也允许用户储存自建的标准曲线。内置COD(化学需氧量)、TN(总氮)、TP(总磷)、氨氮、氟5种测试程序及六种测试曲线。 ◆电源:220V,50Hz ◆环境温度: 5— 50 度 ◆相对湿度: 20% — 85% ◆可见分光光度计技术要求: ◆波长范围: 420nm, 610nm ◆波长精度: ±2nm ◆光 源 灯: 发光二极管(LED) ◆示值误差: ±8%以内 ◆重 复 性: RSD≤3% ◆稳 定 性: 20min内吸光度值变化小于0.005A ◆读数形式: 吸光度,透过率,浓度 ◆自动选择测试波长 总氮(TN)测量:水中氮被转化为硝酸盐,在酸性条件下与变色酸生成黄色化合物,在420nm波长处测定黄色化合物吸光度的增加值,换算成总氮的浓度。 总磷(TP)测量:水中磷被转化为正磷酸盐,在酸性条件下与钼酸盐生成磷钼杂多酸,再被抗坏血酸还原生成蓝色络合物,在610nm波长处测定蓝色络合物吸光度的增加值,换算成总磷的浓度。 配套试剂 ◆试剂已分装,直接加入水样消解。 ◆消解管即是比色管,简化分析流程。 ◆操作高效、方便、安全。 ◆另有瓶装试剂,用户可自行分装。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 欧陆科仪 资料 快速COD分析仪样本
