美国佛罗里达州奥兰多市,2018年2月26日,在Pittcon 2018会议上布鲁克将重点介绍各种创新的分析系统和用于食品分析、制药、临床研究、材料的新型高价值解决方案。在布鲁克的Pittcon新闻发布会上,来自英国伦敦帝国理工学院的杰里米尼科尔森教授将做题为“精准医学中分子表型组学研究的未来发展”的报告。
布鲁克总裁兼首席执行官Frank H. Laukien博士评论说:“我们在Pittcon 2018上展示的新分析仪器和解决方案展示了我们与分析、研究客户的密切合作,我们致力于通过新的分析工具支持我们的重点工作。在Pittcon 2018上布鲁克的应用包括药物、临床表型、蛋白质组学、材料、纳米技术以及教育领域。
食品分析解决方案
布鲁克创新啤酒新度鲜解决方案是布鲁克与FlavorActiv合作的成果。这是衡量整个生产周期中啤酒新鲜度变化的唯一方法。这使酿造商可以优化其生产流程并及早采取纠正措施,确保新鲜度和产品稳定性。啤酒新鲜度解决方案现已在布鲁克的台式microESR™上提供,由应用培训、定制试剂、GMP风味标准等提供支持。
microESR新的快速食用油解决方案可测量食用油的氧化特性,并在产品包装和分发之前预测货架期。食用油解决方案包括用于样品制备和分析的标准操作程序,并能够快速给出结果帮助及时作出明智的过程控制决策,减少食用油的酸败。
布鲁克宣布在美国首次安装了NMR FoodScreener™,标志着采用这种独特的高通量和高内涵解决方案能够实现食品真伪和掺假鉴别。这使得北美蜂蜜生产商能够对其样品进行掺假和真伪检测,以确保其品牌在世界范围内的声誉和价值。
AOAC国际已批准MALDI Biotyper解决方案用于两种新的官方分析方法(OMA),即鉴定致病性和非致病性细菌。OMA涵盖常见的食物病原体(沙门氏菌、克罗诺杆菌、李斯特氏菌和单核细胞增生李斯特氏菌)以及其他细菌。这种快速且具有成本效益的微生物鉴定解决方案也被食品安全部门、食品工业以及其他食品和饲料检测机构广泛使用。
制药和质量控制
布鲁克的新型MPA II是成功的下一代MPA多功能分析仪,该分析仪采用FT-NIR光谱技术进行快速可靠的药物质量控制。MPA II结合了性能稳定的光学器件,以及先进的激光器和长寿命光源,使其灵敏度增强并降低了维护成本。
布鲁克收购了基于量子级联激光(QCL)技术的高速红外(IR)显微镜开发商IRM2。创新的快速QCL显微镜扩展了布鲁克的红外显微镜产品技术组合,适用于组织分析和材料科学。IRM2 QCL平台的探测器阵列可以提供快速的红外成像。专有的一致性降低技术可实现前所未有的图像质量,因此可以更快速且高分辨率地研究大面积区域。
质谱BioPharma Compass 3.0解决方案包括了克隆选择和MALDI释放特性测试,以加强生物制药特性鉴定。它支持高分辨率ESI和MALDI MS进行综合表征,符合21 CFR Part 11标准。新的质谱图允许进行批次间单位和全部质量分析比较,或生物仿制药分析。受监管的快速鉴定检测可以通过采用MALDI来支持“包装和填充”的质量控制。该方案也可以通过MALDI在应用中实现完整的Fc/2聚糖谱进行克隆筛选。
临床和蛋白质组学
布鲁克已经建立了用于表型研究的IVDr-by-NMR解决方案,现在也正在为样本库应用提供样品质量评估的严格标准操作程序。它可以在全自动化的单个实验中为150个尿液代谢生物标志物提供可靠的定量数据,具有高通量和低成本的特点。
流动注射分析-磁共振质谱(FIA-MRMS)是一种功能强大的新工作流程,用于MS与NMR的互补性研究和验证。FIA-MRMS可产生> 1,000种次级代谢物的分子式,并可以揭示在液质中不能发现的新代谢物,如极性化合物。使用MetaboScape™软件,高置信度代谢物解析可以得到极高的质量分辨率> 100万,其质量精度达到0.2 ppm。无LC的FIA方案可以每天处理> 200个样品,使大型群体和表型的纵向研究成为可能。
目前,布鲁克革命性的用于高灵敏度蛋白质组学的timsTOF Pro质谱仪可以与Evosep ONE分离设备集成,用于高通量临床蛋白质组学研究。Evosep One是一种用于大型蛋白质组学分析的新型色谱系统,每天可以优化> 200个样品,并且拥有>90%的MS利用率。对于5分钟梯度,其LC峰宽约2秒,与timsTOF Pro上的PASEF方法结合,MS/MS速率可以达到 150Hz。这种新型组合可以在约5分钟内为约1,200种蛋白质的LFQ提供极高的灵敏度(50ng HeLa)和高通量筛选。对于大样本分析,这使得生物标记物研究和每天> 200个样本验证成为可能——这是临床蛋白质组学的重大突破。
材料科学和纳米分析
全新的UMT TriboLab™自动材料筛分模块通过将总的特性化时间从几天缩短到几小时,为摩擦材料提供了经济高效的开发模式。新模块可以提供行业首创的台式测试,模拟标准SAE J2522(AK Master)测试,并与测功机进行良好关联。研究人员和配方设计师可以通过在完成测功机测试之前筛选性能最佳的材料,显著加快制动垫的开发,为汽车制造商节省大量成本并加快产品上市。
新型NanoMechanics Lab™扩展了DimensionFastScan®和Icon®AFM系统的功能,提供了最精确和用户友好的基于AFM的纳米力学表征方式。纳米力学实验室是一套力学映射模式,可执行定量纳米级研究,从软水凝胶、聚合物延伸到硬质金属和陶瓷。利用先进的算法和独特的原子力显微镜探针制造方法,这些模式可提供可重复和准确的高容量定量测量,为材料的多维纳米级分析提供立体数据。
2017年,布鲁克收购了Luxendo,后者是欧洲分子生物学实验室(EMBL)附属公司,该实验室开发专有的光学荧光显微镜仪器。 Luxendo的单平面照明显微镜(SPIM)技术相对于传统的激光扫描共聚焦显微镜可以显著缩短采样时间,同时减少了对活体标本的光毒性和破坏性副作用。 SPIM显微镜现在显著增强了布鲁克现有的产品组合,在活体胚胎学、活细胞成像、大脑发育和清除脑组织以及光遗传学应用方面新研究中取得了新进展。
教育
microESR教学套件为本科化学系带来了应用电子自旋共振(ESR)和在教室内学习ESR所需的所有工具:光谱仪、用户手册、实验室附件包、七个实验方案和教师指南。通过布鲁克提供的实验,学生将能够接触到ESR所涉及的各种应用,并可以使用台式ESR系统获得切实可行的实践经验。这种合理的教育套餐是对未来科学家的一次极好投资。
布鲁克timsTOF Ultra 2 重磅入驻美吉生物,共同打造超微量高通量蛋白组学新引擎
战略合作 | 布鲁克与欧易生物达成合作,共同推进更稳定、更高通量的大队列分析
ASMS 新品速递 | timsTOF Ultra 2 引领极微量样本蛋白组学研究
ASMS 新品速递 | neofleX MALDI-TOF/TOF 引领多分子维度空间成像研究
布鲁克neofleX™ MALDI-TOF/TOF 空间成像质谱仪
布鲁克 timsTOF Ultra 2 捕集离子淌度质谱系统
布鲁克 timsTOF HT 捕集离子淌度质谱仪
PepSep™ 色谱柱
布鲁克scimaX™磁共振质谱仪
布鲁克 timsTOF fleX with MALDI-2
布鲁克timsTOF Pro 2 捕集离子淌度质谱
布鲁克 timsTOF fleX 组学和成像质谱系统
布鲁克ultrafleXtreme MALDI TOF/TOF质谱
布鲁克 timsTOF MALDI PharmaPulse
autoflex maX MALDI-TOF(TOF) 质谱
布鲁克solariX磁共振质谱仪
布鲁克 maXis II 飞行时间串联质谱
布鲁克 compact 高分辨飞行时间质谱
布鲁克impact II四极杆飞行时间质谱仪
