相变诱导塑性(TRIP效应),是指亚稳态奥氏体向马氏体转变导致的高强度及良好塑性的现象。TRIP效应通常会引起拉伸过程中明显的加工硬化。然而,香港大学黄明欣教授等观察到在1500MPa级Q&P钢中存在异常TRIP效应。在应变速率为1000s-1的小应变阶段,存在大量的残余奥氏体向马氏体的转变,但未观察到明显的加工硬化现象。
为探索这种异常TRIP效应的机制,利用EBSD/EDS(牛津仪器Symmetry EBSD及X-MaxN 80 EDS)、TEM、XRD等分析手段,对位错密度的演化及马氏体相变进行了表征。研究表明,在1000s-1的高应变速率下,马氏体基体中的位错密度增加受到抑制从而导致较低的加工硬化率。此外,相变马氏体在1000s-1的高应变速率下发生塑性变形,并未表现出常见的 “类复合材料”的变形行为(软相基体马氏体发生塑性变形,硬相新鲜马氏体发生弹性变形)。该文章发表在今年的的Acta Materialia 中。
图1 EBSD 相分布图 (红色为马氏体蓝色为奥氏体)与晶界图叠加
(a) 变形前组织;(b)-(d) 0.001 s-1 应变速率下不同应变样品的组织图;(e)-(g) 1000 s-1 应变速率下不同应变样品的组织图
图1为原始样品以及分别在0.001s-1 及1000 s-1应变速率条件下不同应变状态的EBSD分布图。原始组织为1-2微米尺寸的马氏体及细小的残余奥氏体。相比小尺寸残余奥氏体,尺寸较大的晶粒在早期发生了马氏体相变,而且残奥比例在塑性变形早期阶段急剧下降,同时高应变速率产生了更多的新鲜马氏体,这与文中的XRD分析结果一致。
图2. 菊池带衬度图(Band Contrast)与奥氏体IPF图叠加;Mn元素EDS面分布图。(a-b) 0.001s-1;(c-d) 1000s-1 ,应变均为0.04。虚线内为新鲜马氏体。
图3. 图2所示样品的KAM 分布图 (a) 0.001 s-1;(b) 1000 s-1
利用TKD技术,对0.001s-1 及1000 s-1应变速率0.04应变的样品进行分析。利用菊池带衬度图(Band Contrast)区分新鲜马氏体及原始马氏体组织(衬度较差的为新鲜马氏体,如图虚线区域)。在TKD分析条件下同时进行EDS分析,马氏体中的 Mn元素含量与周围的原奥氏体接近,这是由于马氏体相变为非扩散型相变所致。此外,图3中利用KAM图比较了不同应变速率下新鲜马氏体组织。KAM可以反应晶粒内的取向差以及几何必须位错密度(GND), 可推测高应变速率条件下的新鲜马氏体中的GND要高于低应变速率。
牛津仪器Symmetry EBSD为基于CMOS传感器及光纤传导技术的新一代EBSD探测器。在很小的束流下,156*128花样分辨率条件下达到优于3000点/秒的标定速度。TKD (Transmission Kikuchi Diffraction)透射菊池衍射,即透射EBSD,需要采用薄样品(通常厚度为100nm-200nm)进行分析。由于电子束在样品中的扩展小,可获得高空间分辨率的EBSD以及相应的EDS结果。
牛津仪器的EBSD仅需使用专用样品台,无需改变其他硬件配置即可进行TKD分析。其专用的TKD标定模式更进一步提高了TKD分析的标定率和正确率。更为独特的是,牛津仪器的Symmetry EBSD探测器可以由软件控制Z方向上下调整,且无需手动校准,为TKD分析、大尺寸样品的分析、EBSD和EDS的联用带来了巨大的便利。
全新体验!欢迎关注牛津仪器一站式客户互动平台
快速响应,专业耐心,牛津仪器Oi Service高效助力用户平台取得成功——访北大生命科学学院公共仪器中心覃思颖
响应设备更新政策 | 2024 WITec多功能联用共聚焦拉曼系统选型指南
响应设备更新政策 | 2024 低温强磁场设备选型指南
牛津EMCCD探测器iXon Ultra 897
牛津EMCCD探测器iXon 888
日本电子JED能谱元素分析系统 AZtecTEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪Xplore TEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TLE
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TEM
台式共聚焦显微镜BC43牛津仪器ANDOR
牛津仪器原子力显微镜 Cypher VRS1250
扫描电镜微量元素分析系统 牛津仪器波谱仪AZtecWave
Sona sCMOS 生命科学显微相机平台
用于天文学和物理科学的超灵敏背照式sCMOS相机
波长色散谱仪
电镜专用微区结构分析---牛津仪器全能型 S2 EBSD
牛津仪器Proteox5mK 稀释制冷机
牛津仪器快速扫描电容显微镜(SCM)
