Xplore EDS探测器专为扫描电镜中的常规分析而设计。它不仅包含与Ultim Max大面积探测器相同的成熟技术,同时丰富了牛津仪器EDS产品线,适合于落地式及台式扫描电子显微镜。
产品亮点
体积小巧:适合台式及各类扫描电子显微镜
晶体面积大:有效晶体面积最大至65mm2
分辨率高:全系列产品在 100 Kcps 下获得129eV Mn Kα分辨率
通量高:最大输入计数率优于1M cps
技术卓越:全系列产品使用Ultim Max探测器诸多新技术
运行时间长:全部零件现场可更换,保证更少的宕机时间
产品介绍
Xplore SEM版本
有效晶体面积:15、30、65mm2
超高速分析:输入计数率优于1M cps
检测范围:从硼(B)到锎(Cf)
适用AZtecOne或AZtecLive
Xplore TTM版本
有效晶体面积:30、65mm2
超高速分析:输入计数率优于1M cps
检测范围:从硼(B)到锎(Cf)
产品应用
案例1:通过谱图实时对比,快速发现生产样本和"对照"样本之间的任何差异
案例2:通过元素面分布图分析,轻松地辨识品牌产品与涉嫌假冒制剂产品之间的关键元素分布和化学成分的相似及差异之处
案例3: 通过叠加在电子图像上的X射线面分布图清楚地区分了基体、涂层和添加剂分布。
案例4: AZtecLive化学成像使您能够在样品周围移动时同时连续地查看样品形态和元素分布。
全新体验!欢迎关注牛津仪器一站式客户互动平台
快速响应,专业耐心,牛津仪器Oi Service高效助力用户平台取得成功——访北大生命科学学院公共仪器中心覃思颖
响应设备更新政策 | 2024 WITec多功能联用共聚焦拉曼系统选型指南
响应设备更新政策 | 2024 低温强磁场设备选型指南
牛津EMCCD探测器iXon Ultra 897
牛津EMCCD探测器iXon 888
日本电子JED能谱元素分析系统 AZtecTEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪Xplore TEM
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TLE
透射电镜元素分析系统 牛津仪器能谱仪UltimMax TEM
台式共聚焦显微镜BC43牛津仪器ANDOR
牛津仪器原子力显微镜 Cypher VRS1250
扫描电镜微量元素分析系统 牛津仪器波谱仪AZtecWave
Sona sCMOS 生命科学显微相机平台
用于天文学和物理科学的超灵敏背照式sCMOS相机
波长色散谱仪
电镜专用微区结构分析---牛津仪器全能型 S2 EBSD
牛津仪器Proteox5mK 稀释制冷机
牛津仪器快速扫描电容显微镜(SCM)
