资料下载众所周知,做HPLC分析时梯度系统可以在大大缩短分析时间的同时而不影响样品的分离,但是简便的同时也伴随着多种多样的问题,就笔者个人总结,常见的问题有三点: (1)两相混合后产生大量气泡 (2)梯度基线漂移问题 此问题一般发生在梯度线形变化的时候,而在低波长下基本不可避免。因为色谱常用的甲醇和乙腈在低波长(如210nm)下是有吸收的,如果基线随着有机相不断增多而上漂或者随着有机相的不断减少而下漂,这不仅是正常现象,还反映了系统的灵敏性和准确性。所以这个问题无法消除,只能通过选择更优质的有机溶剂来降低基线漂移的程度,如乙腈的工业污染物为丙酮(有很强的紫外吸收),选择更优质的乙腈可以有效地降低梯度漂移的程度。 (3)梯度鬼峰 这个问题可以一分为二,梯度鬼峰有偶然情况和必然情况两种。 偶然情况为流动相未经良好脱气,溶解氧能与某些有机溶剂形成有紫外吸收的络合物,而出现很强的吸收,此种情况没有重复性,可以通过良好的流动相脱气而避免。 可能还有些问题这里未能总结,得通过化学工作者不断去发现和总结,遇到问题解决问题是化学工作者的基本工作,实事求是是化学工作的基本要求。
琛航科技:C18液相色谱柱的活化方法及使用注意事项
简介:新买的液相色谱柱需要活化,活化的方法因色谱柱而异,普通反相C18柱活化方法:0.5 ml/min流速的甲醇冲洗2小时以上。全新液相色谱柱都是保存在一定的保存液中的,所谓的活化就是替换掉其中的保存液,冲洗掉柱中可能残留的其他杂质,以免影响后续分析工作。
草甘膦的测试方法
简介:1 高压液相色谱法 1.1 范围 本标准规定了用高压液相色谱法测定饮用水及其水源水中草甘膦和氨甲基膦酸。 本法适用于生活饮用水及其水源水中草甘膦和氨甲基膦酸的测定。 本法草甘膦和氨甲基膦酸的最低检测质量均为5.0ng。若取200uL直接进样则最低检测质量浓度均为25μg/L。 目前未见有基质干扰的报道。草甘膦可在氯消毒过的水中降解。草甘膦在矿物和玻璃表面有强吸附作用。
蔬菜和水果中氨基甲酸酯类农药多残留的测定方法
简介:蔬菜和水果中氨基甲酸酯类农药多残留的测定方法 1 试剂与材料 除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682规定的一级水。 1.1 乙腈。 1.2 丙酮,重蒸。 1.3 甲醇,色谱纯。 1.4 氯化钠,140℃ 烘烤4 h。 1.5 柱后衍生试剂,试剂包(P/N:YS-CB-001) 1.5.1 0.05mol/L NaOH 溶液:R315,以1 L水溶解。 1.5.2 OPA稀释溶液:R312,以1 L水溶解。 1.5.3 领苯二甲醛(O-Phthaladehyde,OPA):R301 。 1.5.4 疏基乙醇(Thiofluor):R302 。 1.6 固相萃取柱,FJ-NH2-500.6:氨基柱,容积6 mL,填充物 500mg 。 1.7 滤膜,0.2μm,0.45μm,溶剂膜。
美国康诺(CoMetro)CP系列精密恒流泵
简介:承压高达42 MPa(6000psi),流速范围0-80ml/min,拥有低死体积脉动阻尼器,配合快速充盈式设计,这些设计保证液流输送应用所需的要求。 美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵为HPLC及化工反应装置提供了一款高压稳流输液泵。 美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵应用技术设计的电子控制系统,马达驱动系统,压力传感系统组成了美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵控制中心。泵头悬挂、脉动阻尼、快速充盈及单向阀设计技术,完善了美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵流路控制中心。从而保证了美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵的流量稳定性和可靠性。 简洁的操作界面,灵活的键盘/微机控制,美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵的功能尽在指间。 美国康诺(CoMetro)CP系列恒流泵产品应用 1、计量应用 2、高压高精度可控温液体输送 3、耐有机溶剂腐蚀,要求生物兼容的应用 4、研究和开发 5、教学 6、色谱系统溶剂输送及化工反应液流输送
美国康诺(CoMetro)6000系列柱后衍生
简介:美国康诺(CoMetro)6000系列黄曲霉毒素检测器/柱后衍生系统/柱后衍生/柱后衍生装置(双衍生) 分析项目 氨基酸分析(氨基酸,牛磺酸) 杀虫剂类农药残留检测(氨基甲酸酯类) 除草剂残留检测(草甘瞵,百草枯,敌草快等) 各种毒素(黄曲霉毒素,呕吐毒素,贝类毒素等) 氨基苷类,聚醚类抗生素 药物分析(伏格列波糖,红霉素等) 苯丙酮尿/槭糖尿检测与筛查 其他如生物胺,溴酸盐,甲醛,铬VI,胍类 应用行业 环境水质残留监测 饲料工业营养分析与毒物及残留物监测 食品工业营养分析与毒物及残留物监测 临床诊断监测与产前筛查 医药化工产品含量分析和残留监测
康诺柱后衍生仪 衍生试剂盒
柱后衍生 衍生试剂盒
柱后衍生OPA衍生试剂盒、衍生试剂包
柱后衍生系统衍生试剂包、衍生试剂盒
柱后衍生装置衍生 试剂包 试剂盒
柱后衍生仪配套OPA衍生包
美国康诺蛋白纯化蛋白药物纯化用制备色谱泵CP100-LDI
Cometro CP-M系列SL微通道连续流反应器加料平流泵
美国康诺(CoMetro)CP100-LDI并联双泵头高压精密平流泵
美国康诺CP100-LDI流动化学微反应用精密高压平流泵
Hamilton PRP-X100 4.1x250mm 10um液相色谱柱79433
美国VICI带开关阀气密性注射器PS-050025
美国ELDEX柱塞泵密封圈密封件5913/5943/5946
美国康诺Com6000柱后衍生仪柱后衍生装置
美国SSI CLASS HF系列工业制备泵
