琛航科技:Scienhome保护柱“卧薪尝胆”,换你“金刚不坏”之身
Scienhome C18液相色谱保护柱(P/N:600220) 是一种用于保护色谱柱的液相色谱分析常用耗材,位于进样器与分析柱之间,主要用途是:截留不溶性颗粒、吸附样品基质中杂质,从而达到降低分析柱受污染的程度,延长分析柱的生命周期。
Scienhome保护柱(P/N:600220)
一、哪些情况建议使用色谱柱保护柱?
1. 中药、蛋白质类、天然产物及合成中间体等基质较复杂的样品分析,因溶解性差异导致样品析出而污染分析柱的情况比较突出,梯度洗脱时影响更大。
2. 生物样品分析——因样品的不可逆吸附导致的污染,保护柱可先于分析柱承担这种污染,从而起到保护分析柱的作用,保护柱过滤掉了进样前液中的杂质,色谱柱将不会受到突然的峰值冲击,进而提高了分离效率和精度。
二、Scienhome保护柱如何安装更换?
1.安装保护柱
Scienhome保护柱安装在进样阀和色谱柱之间,拧紧两端的联接件即可。
2.替换保护柱芯
保护柱芯是有服役期限的,需要定期更换。柱芯使用一段时间后,系统压力不断上升,或出现峰形拖尾、分叉等分离效果下降时,说明保护柱中的过滤材料已经吸附饱和,需及时更换新的柱芯。更换保护柱芯时,先用手顺着保护柱套螺纹拧紧,再用两只合适的扳手强化拧紧加固,以防漏液。
三、使用注意事项
1.选用适合的保护柱
保护柱的填料类型和规格要与色谱柱填料类型和规格相匹配,选用不配套的保护柱会降低分离的效果。
2.避免样品污染
尽量做到专柱专用。
3.注意保持清洁
保护柱中的杂质可能会污染色谱柱,需要经常清洗或更换保护柱,以保持其清洁状态。做完实验在冲洗色谱柱时需将保护柱拆除,单独清洗色谱柱。
四、保护柱与柱前滤器PK
使用保护柱的目的在于延长分析柱的使用寿命,当分析柱造价昂贵时,保护柱的价值尤其能体现。
柱前过滤器与保护柱两者外形相似,差异主要在于:保护柱内芯装有填料,而柱前过滤器内芯是可更换的筛板(一般为带孔的不锈钢烧结板)。
因此,从结构可以推测使用上的差异:柱前过滤器——通用性强,任何分析柱前都可使用,因其滤芯只起到过滤和截留杂质的作用,筛板污染后可超声清洗,反复使用;保护柱——柱芯填料除了起截留杂质的作用外,也可除去样品中易吸附的杂质,更适合生物样品分析。
Scienhome柱前滤器(P/N:771200)
不与彩云争高下,甘当绿叶托红花。如何延长单支色谱柱的柱寿命,降低实验成本才是王-道。琛航公司多年从事scienhome色谱分析柱(P/N:91182545)、保护柱等色谱耗材产品的生产和销售,所有出厂的scienhome色谱柱及保护柱产品均已通过层层质量把关,确保性能稳定;发货时附带有货号、使用说明、技术服务热线,不仅有助于追溯产品源头,还有利于用户及时寻求技术支持,所有琛航公司提供的scienhome色谱柱及保护柱产品,无论何种原因未能达到规定性能,我们将会为用户及时更换更加合适的产品。琛航公司真诚期待与合作伙伴们通力合作、共创未来!
阅读5次
最新动态
当前位置: 天津琛航科技 动态 琛航科技:Scienhome保护柱“卧薪尝胆”,换你“金刚不坏”之身
