化妆品中游离甲醛的检测解决方案——康诺6000PCR柱后衍生系统检测报告
2019/11/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 美容/修饰类化妆品
检测项目
参考标准 关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等9项检验方法纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告(2019年 第12号)
实验仪器: 高效液相 COMETRO 6000LDS 二极管阵列检测器 柱后衍生 COMETRO 6000PCR 色谱柱: PR1545 Comatex PR15(C18) 250X4.6 5u
方案下载
配置单
方案详情
实验依据:
《化妆品中游离甲醛的检测方法 Determination of free formaldehyde in cosmetics
实验仪器:
二极管阵列检测器
色谱柱: PR1545  Comatex  PR15C18  250X4.6  5u
色谱条件:
流速:1.0mL/min
柱温:20℃;
检测波长:420nm
进样体积:10μL
柱后衍生溶液流速:0.5mL/min
衍生温度:100℃;
流动相衍生溶液均按照标准进行配置。
 根据标准配制1.0μg/mL2.0μg/mL5.0μg/mL10.0μg/mL20.0μg/mL50.0μg/mL的标准系列溶液进行检测。
实验结果(以谱图形式呈现)
线性 0.999714
重现性
进样体积 20ul    样品浓度 1ug/ml
RSD%  0.70314
实验结论:
应用COMETRO 6000PCR柱后衍生系统与COMETRO 6000液相色谱及二极管阵列检测器,可完全满足《化妆品中游离甲醛的检测方法》的技术指标,操作简单,重现性、准确度高。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 天津琛航科技 方案 化妆品中游离甲醛的检测解决方案——康诺6000PCR柱后衍生系统检测报告
