方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要:基于中药多糖结构的复杂性和特征性,针对多糖部分降解后的寡糖片段,建立r一种采用毛细管区带电泳法 (czE)分离分析中药寡糖,并利用其特征性电泳谱图信息,结合聚类分析(cA)进行中药鉴定的方法。该方法以1. 苯基一3一甲基一5一吡唑啉酮(PMP)为寡糖柱前衍生化试剂,对3个科属的6种中药如黄精、玉竹等同时进行鉴定。采 用的电泳条件:未涂层熔融石英毛细管柱(49 cm(有效氏度40 cm)×50¨m),以50 mmoL/L磷酸盐缓冲液(pH 2.5)为运行缓冲液,检测波长为245 nm,运行电压为15 kV,虹吸进样10 cm×4 s,柱温为室温。结果表明聚类分 析辅助中药寡糖电泳分析法可有效用于3个科属6种中药的鉴定。本方法结果可靠,重现性好,可以作为中药鉴 定的一种有效手段。
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定多巴胺
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定肾上腺素
北京华阳利民:毛细管电泳发光二极管诱导荧光对免疫球蛋白G的检测
