方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | -- |
摘要:利用毛细管区带电泳对中草药胡黄连中的肉桂酸进行了分离和测定:重力进样,进样高度为15 cm,进样时间30S,弹性石英毛细管内径75 ycm,总长60 cm,有效分离长度42 cm,分离电压一18 kv,在50 mmol/L,pH=8的硼砂缓冲溶液中加入。.5 m mol/L的十六烷基三甲基澳化按作为电渗流改性剂,以3000(V /V)的乙醇水溶液为溶剂,以苯甲酸为内标物采用内标定量。分离效果良好,测定结果较为理想。
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定多巴胺
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定肾上腺素
北京华阳利民:毛细管电泳发光二极管诱导荧光对免疫球蛋白G的检测
