方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
摘.:利用高效毛细管区带电泳直接紫外检测法对8种非衍生 化 氛 基 酸 进 行 了 分离分析条件的研究,采用重力进样,进 样高 度 2 0c m ,进 样 时间30s,弹性石英毛细管内径75yLm, 有效 分 离 长 度 4 8cm ,分离电压一20kv,在浓度为50mmo1/ L,p H 10 的 硼 砂缓冲溶液中加入0.5mmo1/L的十六烷基 三 甲基 澳 化 按 作 为 电渗流改性剂,在4min内,8种氛基 酸得 到 了 有 效 分离。各氛基酸的线性范围为5-150pg/mL 或 1- 801 Lg/ m L,检出限在0.5-2留mL之间。应用于由糖 蜜 生产 亮 氛 酸 的 发酵液中蝴氛酸和亮孰酸含圣的测定,
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定多巴胺
北京华阳利民:毛细管电泳光导纤维发光二极管诱导荧光检测法测定肾上腺素
北京华阳利民:毛细管电泳发光二极管诱导荧光对免疫球蛋白G的检测
